Les dimensions généreuses de cette fourgonnette, ainsi que la bonne largeur aux roues, permettent aux deux versions de recevoir une europalette (1,20 m x 0,80 m). De plus, l’ingénieuse banquette «Multi-Flex» assure une modularité sans équivalent et autorise la présence de trois personnes à l’avant du véhicule. Avec ce système, la longueur utile de chargement passe à 3 m et 3,25 m (Partner court et long).
Si les motorisations Diesel sont connues et sans surprise, il en va autrement des prestations routières, qui atteignent un niveau jusqu'à présent inconnu dans l'utilitaire. Une performance rendue possible par l'utilisation de la plate-forme du monospace C4 Picasso, qui assure à cette fourgonnette un comportement routier et un confort royaux. Le roulis a totalement disparu et la filtration des bruits (difficile à maitriser dans un véhicule «nu») est particulièrement soignée. PSA a également porté ses efforts sur la présentation, avec une planche de bord directement reprise des versions VP et des plastiques assez valorisants. Comme Citroën, Peugeot a choisi de maintenir à peu de choses près les tarifs de l'ancien modèle; l'avantage pour le client est donc très net.
Empattement :
2728 mm
Charge utile :
De 625 à 850 kg
À partir de :
12900 € HT
Avantages :
- Confort
- Tenue de route
- Tarifs presque inchangés
Inconvénients :
- Plus long de 24 cm
Motorisations :
1.6i 16V: 1560 cm3, 4 cylindres, 16 soupapes, inj. d’essence, 75 ch à 5500 tr/min, 132 Nm à 2500 tr/min, boîte 5. Conso. mixte : 8,2 l/100 km
1.6 HDi 75 : 1560 cm3, 4 cylindres, 8 soupapes, turbo inj., 75 ch à 4000 tr/min, 185 Nm à 1750 tr/min, boîte 5. Conso. mixte : 5,8 l/100 km
1.6 HDi 90 : 1997 cm3, 4 cylindres, 16 soupapes, turbo inj. 90 ch à 4000 tr/min, 215 Nm à 1750 tr/min, boîte 5. Conso. mixte : 5,8 l/100 km
Equipements-composition des packs :
Confort : ABS,REF, AFU, verrouillage centralisé, volant réglable, roues 15’’ Michelin, 4 freins à disques
Pack CD Clim (Confort +) : rétrov. électr. dégivrants, plip 3 boutons, cabine Multiflex 2+1 places, autoradio CD MP3, climatisation manuelle.
Prix de quelques accessoires :
- Cloison de séparation : 210 € HT
- Tapis coffre PVC : 50 € HT
- Porte latérale coulissante droite (tôlée) : 250 € HT
- USB Box : 200 € HT
Dimensions en mm et charges utiles (fourgon L1/fourgon L2) :
- Longueur hors tout : 4380/4628
- Largeur : 1810/1810
- Hauteur : 1843/1840
- Empattement : 2728/2728
- Volume de chargement (m3) : 3,3/3,7
- Charge utile (kg) : 625-850/750
- Longueur utile min. : 1800/2050
- Largeur utile passages de roues/max. : 1229-1620/1229-1500
- Hauteur utile : 1250/1250
- Largeur porte latérale : 737/737
- Largeur porte arrière : 1250/1250
- Seuil de chargement : 584/612
