Ajouter de l'instrumentation sur un véhicule récent est souvent un vrai casse-tête. Mais ça c'était avant Awron qui propose un concept spécialement dédié aux BMW qui s'intègre sans aucune modification tout en permettant de bénéficier d'un maximum d'informations sur la mécanique.
Comme vous pouvez le constater l'intégration du module est parfaite puisqu'il prend place en remplacement de la grille d'aération centrale. Ce module avec écran digital à led permet d'afficher en temps réel les données du calculateur moteur avec la possibilité d'ajouter capteurs et sondes supplémentaires pour bénéficier d'informations complémentaires.
Par exemple sur une BMW M3 V8 l'information disponible est : température du liquide de refroidissement, température d'huile, température d'admission, température d'air, température de la boîte de vitesse, température du pont, puissance en chevaux, couple, vitesse (y compris vitesse maxi), représentation graphique de la puissance et du couple, tension de la batterie, accélération (0 à 100 km/h et 0 à 200 km/h), pression d'essence, température des gaz d'échappement etc....
En sachant que les informations peuvent varier suivant le véhicule et la motorisation. Cette instrumentation est adaptable sur de très nombreuses BMW : Série 3 E46, Série 5 E39, Série 5 E60, Série 1 etc...
Le branchement est très simple et la commande se fait à partir des boutons d'origines sur le volant.
Informations complémentaires et tarifs sur le site de l'importateur français de ces produits : DM Performance.
