La campagne de rappel, qui porte le nom de code MFF, concerne donc la C3 première du nom, et celle rebaptisée "Classic" après la sortie de la C3 II. Ce sont pas moins de 18 000 modèles qui doivent repasser en atelier cet été. Ils sont sortis d'usine entre le 4 septembre 2008 et le 29 janvier 2010.
Les soucis de freinage semblent récurrents en ce moment
Le souci maintenant. Il concerne donc le freinage. Il se trouve que les flexibles de frein avant, au niveau de la partie rigide fixée aux étriers, peuvent se déformer ou se vriller. Il faut donc les contrôler, et si la déformation est constatée, les remplacer.
Les propriétaires concernés ont reçu ou recoivent au fur et à mesure un courrier les invitant à se rendre en concession pour mise à niveau. Si vous avez un doute sur le fait que votre véhicule soit concerné, vous pouvez vous rendre directement en concession avec votre carte grise, on pourra vous le dire directement à partir du numéro de série. Ou bien, un coup de fil au service client pourra vous aiguiller : 09 69 39 18 18.
