Fiabilité Volkswagen Golf Plus : que vaut le modèle en occasion ?
Dates clés
  • Commercialisation : mars 2005 - Version CrossGolf (look baroudeur) : mars 2007
En bref
La Golf Plus est une sorte de Golf V un peu bodybuildée, gonflée aux hormones, et dont le but est d'offrir un peu plus de place et de modularité à ceux qui trouveraient la Golf trop juste, mais le Touran trop grand. Elle reprend donc tous les éléments invisibles à la Golf (châssis, moteurs, trains roulant, électronique) mais adopte un dessin de carrosserie à elle, et une planche de bord spécifique. Lancée un an 1/2 après la Golf, la "Plus" connaît à peu près les mêmes soucis, globalement peu nombreux, en échappant aux problèmes de jeunesse.
Caradisiac a aimé
  • L'habitabilité
  • Le coffre
  • Le confort de suspension
  • La sécurité active et passive
  • Le comportement routier
  • L'ergonomie
Caradisiac n'a pas aimé
  • La modularité limitée
  • L'insonorisation des diesels
  • Les prix assez élevés
  • La visibilité en marche arrière
Nos versions préférées
  • 1.4 TSI 140 CONFORT DSG
  • 1.9 TDI 105 SPORT DSG
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
  • L’habitabilité arrière : un bel espace pour les jambes.
  • Le grand coffre, en 5 comme en 2 places.
  • Le confort de suspension convaincant.
  • Le comportement routier sûr et efficace.
  • Les bons moteurs diesel.
  • L’ergonomie des commandes réussie.
  • Les petits espaces de rangement en nombre.
  • La sécurité passive (et active) irréprochable.
Ce qui peut faire hésiter
  • La modularité limitée : pas de possibilité d'enlever la banquette.
  • Le bruit grondant des diesels à l'accélération.
  • La visibilité de ¾ arrière.
  • Les prix assez élevés.
  • Le rapport prix équipement défavorable.
Achat / Cote :
Evidemment plus chère qu'une Golf en neuf, mais les écarts de prix se resserrent en occasion. Les diesels sont évidemment bien plus chers que les (rares) essence
Consommation :
Appétit assez soutenu sur les versions à essence, surtout le 2.0 l. Les diesels sont, eux, plutôt sobres par rapport aux performances.
Assurance :
Dans la moyenne haute de la catégorie, les primes ne provoquent pas le sourire.
Prix des pièces :
La quasi-totalité des tarifs sont au dessus de la moyenne. Heureusement que la longévité est bonne.
Entretien :
Visites d'entretien tous les 15 000 à 30 000 km suivant les versions. Forfaits révision onéreux.
Description :
La Golf Plus a profité de son lancement plus tardif que la Golf 5 pour échapper aux différents ennuis de jeunesse qu'a connu celle-ci. Mais malgré tout, certains défauts récurrents ont embêté ses propriétaires.
  • Turbo. Sur quelques 2.0 TDI 140 ch, produits entre mars et mai 2005, casse du turbo ou encrassement des ailettes de la géométrie variable. Le remplacement est le plus souvent pris en garantie par VW.
  • Culasse. Toujours sur les 2.0 TDI, on peut observer sur certains moteurs une consommation anormale de liquide de refroidissement, due à une porosité de la culasse, qu'il faut alors remplacer. Là aussi en règle générale, VW assume le défaut.
Autres pannes ou faiblesses :
  • Train avant. Sur les premiers modèles, un mauvais réglage d'origine du parallélisme entraîne une usure rapide et asymétrique des pneus avant. A faire régler donc…
  • Débitmètre. Sur les diesels, surtout ceux qui roulent beaucoup en ville, possibilité d'encrassement de cet organe, entraînant des pertes de puissance. A faire remplacer.
  • Boîte de vitesse. Rares cas de casse sur les premiers modèles, ou plus souvent de difficulté de passage de la marche arrière.
  • Volant moteur. Nombreuses défaillances (bruits, rarement casse) qui entraînent aussi l'usure prématurée de l'embrayage. En cause, le purgeur de la commande hydraulique d'embrayage, défectueux. Rappel effectué à partir de juillet 2005.
  • Moteur 1.6 FSI et 1.9 TDI 105. Fonctionnement heurté du moteur, à-coups. Nécesite une reprogrammation des boîtiers de gestion moteur. Sur le 1.6 FSI, allumage possible du voyant de gestion moteur.
Aspect extérieur :
  • Carrosserie. Sur les premiers modèles, mauvais alignements des différents panneaux de carrosserie. Les concessionnaires rectifient cela sous garantie sans difficulté.
  • Joints de portières. Sur les premiers modèles, les joints de portières avaient tendance à se décoller, entraînant des bruits d'air. La garantie a joué dans tous les cas.
  • Essuie-glaces. Durée de vie assez faible. Des éclaboussures se déposent aussi sur le pare-brise lors du retour en position basse. Agaçant.
  • Coffre. Deux soucis. 1/ Fermeture parfois difficile, due aux joints trop épais (un réglage de la gâche est possible…). 2/ Jusqu'en mai 2005, serrure de coffre parfois inopérante. Remplacement sous garantie.
Finition intérieure :
  • Rien à redire de ce côté-là, la planche de bord est même plutôt de meilleure qualité que celle de la Golf classique.
  • Régulateur de vitesse. Un mauvais placement ou un mauvais contact du contacteur de frein peut engendrer des coupures du régulateur de vitesse. Résolu le plus souvent en garantie.
  • Voyant ESP. Un défaut du bloc de climatisation peut entraîner son allumage intempestif, au tableau de bord et sur la console.
  • Juillet à septembre 2005 : rappel des modèles 2.0 TDI à boîte manuelle 6 vitesses. Un défaut du purgeur de l'embrayage hydraulique peut à terme endommager le volant moteur et l'embrayage. Concerne les modèles fabriqués jusqu'en mai 2005.
Après-Vente :
Qualité de service globale du réseau constructeur :
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en charge sous garantie :
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en charge hors garantie :
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Meilleures versions
En essence : 1.4 TSI 140 CONFORT DSG
Excellent moteur que ce petit 1.4 à double turbo (en réalité un compresseur et un turbo). Il permet de bénéficier de performances honorables, sans trop consommer. Et le boîte DSG est un régal de douceur et de réactivité.
Commercialisation : 2006
Puissance fiscale : 8
Puissance réelle : 140 ch
Emission de CO2 : NC
note :
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
En diesel : 1.9 TDI 105 SPORT DSG
Le 1.9 TDI de 105 est parfaitement suffisant pour emmener la Golf Plus. Il est aussi très sobre. Son seul défaut est d'être un peu rugueux et sonore à l'accélération. Mais il est aussi plus fiable intrinsèquement que le 2.0 TDI de 136/140 ch. Un agréable compagnon pour les gros rouleurs.
Commercialisation : 2005
Puissance fiscale : 6
Puissance réelle : 105 ch
note :
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
En savoir plus sur : Volkswagen Golf Plus
Achetez votre Volkswagen Golf Plus
Avis Volkswagen Golf Plus
Golf Plus (2) 1.4 TSI 122 TRENDLINE (2010)
Par  le 28/06/2023
J'ai acheté ma golf Plus d'occasion fin 2018. 1ère mise en circulation datait de 2010. En première main elle avait appartenu à un vieux monsieur qui a abîmé la carrosserie en de multiples endroits (il se garait "à l'oreille" quand ça faisait crac ou scrouitchhhhhh...). En tout cas, quand je l'ai acquise cette golf Plus avait un faible kilométrage (23000 km en 9 ans...) . Du fait des nombreuses griffures et des qq petits coups sur la carosserie, le concessionnaire avait bien diminué le prix. Niveau motorisation c'était une essence TSI, 122 cv, trendline.Roule au SP95 E10. Un vrai bijou sur la route, parfaite pour moi. Excellente reprise, trajectoires fluides. J'ai adoré cette voiture, un plaisir de conduite autant sur autoroute que sur route de campagne, très sécurisante, spacieuse pour les passagers arrière sans pour autant être un monospace. Etant de 2010, pas d'écran tactile, ni GPS, mais je m'en suis passée ma foi. En conduite cool en montagne, je consommais entre 5.6 et 6.3 l/100 en moyenne selon le dénivelé.J'ai dû malheureusement lui dire adieu la semaine dernière car j'ai été percutée de plein fouet sur une route de montagne en sortie de virage. Elle est partie en épave, ça m'a vraiment fait mal au coeur mais on est tous vivants et pas trop gravement bléssés. Dans le camion des piompiers, les gendarmes m'ont dit que j'avais eu de la chance car ma voiture avait absorbé le choc et peut être qu'avec une autre voiture lse blessures auraient été plus graves. L'habitacle n'a pas bougé malgré la violence du choc. Le choc a broyé toute la partie avant gauche de ma voiture (coté conducteur donc..)
Essais Volkswagen Golf Plus
Forum Volkswagen Golf Plus
