Publi-communiqué
Audi : une prise en charge sur mesure pour les véhicules de plus de 5 ans
Dans Conseils / Entretien - Révision
Regis Lemaistre , mis à jour
Audi accompagne les automobilistes tout au long de la vie de leur véhicule. Jusqu’au 5 novembre 2022, le constructeur allemand propose plusieurs offres pour entretenir les véhicules de plus de 5 ans en toute sérénité.
Pourquoi opter pour l’entretien constructeur ?
Pour rouler longtemps et sereinement avec son véhicule, il est essentiel de respecter le calendrier des révisions. Un entretien régulier permet de prolonger la durée de vie d’une voiture mais aussi de conduire en toute sécurité. En confiant votre auto à des professionnels du réseau Audi, vous avez la certitude d’obtenir un service de qualité et une prise en charge adaptée aux spécificités de votre véhicule. Au moment de revendre votre voiture, un carnet d’entretien prouvant un suivi Audi sera un véritable plus pour la négociation.
Entretien : les offres Audi pour les véhicules de plus de 5 ans
Jusqu’au 5 novembre, Audi propose plusieurs  offres d’entretien adaptées aux véhicules de plus de 5 ans. Freinage, carrosserie, pneumatiques et accessoires : le constructeur vous donne accès au meilleur de son équipement et de son expertise à des prix privilégiés :
Jusqu’à 80 € (1) de remise sur les pneus hiver
Dès que les températures passent sous la barre des 7 °C, les pneumatiques Hiver d’Origine Audi sont la solution pour renforcer la sécurité de vos trajets. Cette remise est valable pour l’achat et la pose de 4 pneumatiques hiver.
À partir de 15 % (2) de réduction sur le service Entretien Long Life
Cette révision est recommandée tous les 2 ans ou 30 0000 kilomètres. Le service inclut les pièces et la main-d’œuvre pour le changement de l’huile, le remplacement du filtre à huile (dont le bouchon ou joint de vidange) et du filtre à pollen le cas échéant. Cette prise en charge vous permet également de bénéficier de la prolongation automatique de l’assistance Audi pour 2 ans ou 30 000 km supplémentaires.
Au moins 10 % (3) de remise sur le changement de la courroie de distribution
Préservez votre moteur en anticipant le changement de votre courroie de distribution. Audi préconise un remplacement tous les 7 ans. Cette promotion concerne les pièces et la main-d’œuvre.
Entretien plus 5 ans Audi
Un contrôle gratuit (4)
Faites le point sur l’état de votre véhicule grâce au service Car Check. Rendez-vous chez votre professionnel pour profiter de son œil expert. Lors de son inspection, il contrôlera 30 points, parmi lesquels :
  • L’état et la pression des pneus ;
  • Le système de chauffage et de climatisation ;
  • Les peintures ;
  • L’état du bas de caisse ;
  • La batterie ;
  • Le système de freinage ;
  • L’éclairage ;
  • Le fonctionnement des essuie-glaces ;
  • Le pare-brise.
Un pack Contrôle Technique complet
En confiant votre véhicule à Audi pour votre contrôle technique, bénéficiez d’une visite de pré-contrôle. Si des réparations sont à effectuer, votre expert Audi vous remettra un devis sans engagement. Votre voiture sera ensuite présentée au contrôle.
Un DataPlug offert (5)
Tout passage en atelier de votre véhicule est récompensé par un DataPlug offert. Cet appareil vous permet d’accéder à tout l’univers digital du constructeur et de retrouver toutes les données de votre véhicule dans l’application dédiée.
Des offres sur les accessoires d’Origine Audi (6)
Barres ou coffre de toit, mallette d’entretien ou porte-vélo : dès 200 € d’achats, profitez d’au moins 30 € offerts sur votre facture.
Avec les offres Audi, entretenir son véhicule de plus de 5 ans est plus que jamais avantageux. Rendez-vous jusqu’au 5 novembre pour profiter de ces offres combinant prestations de qualité et promotions.
Offres et promotions réservées aux particuliers valables pour les modèles A1, A3, A4, A5, A6, A7, TT, Q3, Q5 et Q7 immatriculés de 2007 à 2017 (premières immatriculations) du 5 septembre au 5 novembre 2022 chez votre Partenaire Audi Service. Elles sont cumulables entre elles mais ne le sont pas avec toute autre promotion en cours.
 (1) Remise immédiate sur le prix Client TTC, pour l’achat et la pose simultanés de 2 ou 4 pneumatiques hiver d’Origine Audi® identiques sur les marques Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Pirelli, Michelin, Hankook et Nokian à partir de la dimension 17 pouces et plus, et selon disponibilités.
(2) Promotion valable sur le prix Client TTC pour un Service Entretien avec le changement de l’huile Long Life 504 00, 507 00, 508 00 ou 509 00, le remplacement du filtre à huile, du bouchon ou joint de vidange et du filtre à pollen (selon les modèles) ainsi que les contrôles prévus dans le plan d’Entretien Constructeur. Pièces et main-d’oeuvre incluses. Périodicité d’entretien variable selon l’indicateur de périodicité des entretiens mais pouvant aller jusqu’à 2 ans ou 30 000 km. Des opérations complémentaires à suppléments de prix peuvent être à prévoir dans le plan d’entretien en fonction du kilométrage de votre Audi: renseignez-vous auprès de votre Conseiller Client Audi ou consultez votre carnet d’entretien. Pour tout entretien effectué au sein du Réseau Audi Service, bénéficiez automatiquement de l’assistance Audi prolongée de 2 ans ou 30 000 km au premier des 2 termes atteint. Retrouvez toutes les modalités et les conditions sur Audi.fr/assistance.
(3) Promotion valable sur le prix Client TTC pour le remplacement du kit de courroie de distribution comprenant les pièces et la main-d’œuvre, 1 ou 2 courroie(s) selon le modèle, la pompe à eau en échange standard selon le moteur, le liquide de refroidissement selon la norme en vigueur, les galets tendeurs et les vis.
(4) Ce contrôle est un constat visuel de l’état externe des pièces le jour du contrôle et ne préjuge en rien de tout problème non apparent. Les pièces d’usure sont à remplacer dès lors que la cote minimum d’usure indiquée par le constructeur est atteinte. Devis gratuit sur simple demande si une remise en état est nécessaire. Car check: contrôle du véhicule.
(5) DataPlug offert jusqu’au 05/11/2022, sur présentation d’une facture atelier (entretien ou réparation) ou au comptoir (pour l’achat d’accessoires avec ou sans pose) sans montant minimum d’achat chez votre Partenaire Audi Service. Dans la limite des stocks disponibles. Valable sur la gamme Audi non équipée Audi Connect. Prix client TTC conseillé pour l’achat d’un DataPlug.
(6) Offre valable à partir de 200 € TTC d’achat d’accessoires d’Origine Audi. Hors pose et sous réserve des stocks disponibles. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller Client Audi pour connaître la compatibilité de votre véhicule avec les accessoires proposés.
Actualité
