Concept - BMW : une R nine T présente la recette du poulet à la bavaroise
Les amoureux de la chose classique voudront lui voler dans les plumes tandis que les amoureux du modernisme le défendront bec et ongles. Mais l’intéressé pourra, dans tous les cas, se réfugier sous l’aile protectrice de BMW qui lui a commandé ce concept sur base de R nine T. Ainsi est Giggerl qui veut dire poulet en bon allemand, et on le doit à Bernhard Neumann.
L’aile ou la cuisse ? On ne sait car on reste blanc devant cette machine née d’une classique R nine T. Ceci étant dit, peu de pièces se sont échappées en passant entre les mains de Herr Bernhard Neumann. Le châssis, le réservoir, le sous-châssis, le siège, le système d'échappement et la carrosserie sont des éléments entièrement nouveaux et créés. La proue rappelle comme une crête de coq. Mais il faut s’en persuader, il s’agit bien d’une R nine T.
Fiche Technique :
Moteur : bicylindre à plat (boxer) refroidi par air/huile
Cylindrée : 1 170 cm3
Alésage / course : 101/73 mm
Puissance: 81/110 kW/ch à un régime de 7 750 tr/min
Couple : 116 Nm à un régime de 6 000 tr/min
Distribution : double ACT
Soupapes par cylindre : 4
Admission / échappement: 39/33 mm
Papillons des gaz : 50 mm
Dépollution : pot catalytique trois voies réglé par sonde lambda
Système électrique : Alternateur W 720
Batterie : 12/14V/Ah , exempte d'entretien
Phare(s) : 60/55W H4
Démarreur: 1,2 kW
Embrayage : à sec à commande hydraulique
Boîte de vitesses : 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots
Transmission secondaire : par arbre à cardan
Type de cadre : cadre treillis en tubes d'acier, moteur à fonction porteuse
Suspension roue AV : fourche télescopique, Ø 43 mm
Suspension roue AR : Paralever BMW
Débattement AV / AR : 125/140 mm
Chasse : 110,6 mm
Empattement : 1 527 mm
Angle de tête de fourche : 61,5 °
Freins AV : double disque à commande hydraulique, Ø 320 mm
Freins AR : monodisque Ø 265 mm
ABS : ABS BMW Motorrad
Roues : aluminium coulé (AV 3,0 x 19" /AR 4,5 x 17")
Pneumatiques AV : 120/70 ZR19
Pneumatiques AR : 170/60 ZR17
Longueur totale : 2 175 mm
Largeur totale, rétroviseurs compris : 880 mm
Hauteur selle : 820 mm
Poids en ordre de marche : 220 kg
PTMA : 430 kg
Capacité réservoir :17 l
Consommation de carburant : 5,3 l/100 km (donnée constructeur)
