Du 15 février au 31 mars 2010 : Check-up technique gratuit pour votre Suz'
![Du 15 février au 31 mars 2010 : Check-up technique gratuit pour votre Suz'](https://images.caradisiac.com/logos/0/4/6/0/220460/S7-du-15-fevrier-au-31-mars-2010-check-up-technique-gratuit-pour-votre-suz-139167.jpg)
Pas ce que chez Suzuki, la sécurité n'a pas de prix, La firme frappée du «S» propose à tous les propriétaires des machines de la marque de venir la faire vérifier. Dépêchez-vous, cela se déroule du 15 février au 31 mars et c'est une bonne manière d'attaquer les belles et longues journées printanières sur de bonnes bases…
Et ce ne sont pas moins de 21 points de contrôle qui seront vérifiés pendant ce check-up technique. Entièrement gratuite, cette vérification de votre machine sera dispensée par des techniciens spécialisés dans les ateliers de votre concessionnaire Suzuki habituelle.
A titre d'information, voilà la liste des 21 point qui seront vérifiés avec soin :
- Roulement de roue avant et arrière,
- Tension de chaine,
- Usure des plaquettes ou des mâchoires avant et arrière,
- Pression et état des pneumatiques,
- Fonctionnement de l'amortisseur arrière,
- Bougies,
- Filtre à air,
- Huile moteur,
- Contrôle du démarrage moteur et bruit,
- Ralenti,
- Fuite d'huile,
- Passage des rapports,
- Robinet d'essence,
- Fonctionnement de la fourche,
- Jeu de la colonne de direction,
- Garde des leviers,
- Contrôle de l'éclairage,
- Contrôle du klaxon
- Contrôle de la rétrovision.
Sachez enfin que ce check-up gratuit concerne toutes les Suzuki quels que soient leur millésime ou leur kilométrage…
