Economie - Yamaha: On bat le rappel pour les FJR 1300
La firme aux trois diapasons a décidé de rappeler au bercail les FJR 1300 des cuvées 2006 à 2009 et 2010 à 2013, pour des raisons de tracasseries électriques.
Ainsi, Yamaha va procéder par précaution à la pose systématique d'un faisceau de masse additionnel sur certains modèles de FJR1300. La proportion de FJR1300 susceptibles de rencontrer cet incident est annoncé comme faible.
Par ailleurs, la marque a également décidé de remplacer systématiquement le contacteur de stop avant sur certains derniers modèles de FJR1300.
Machines concernées :
Certaines FJR 1300 années 2010 / 2013.
FJR1300 A (1CYA) dont les n° de série sont compris entre RP13B 0002559 et RP13B 0003040.
FJR1300 AS (1DAA) dont les n° de série sont compris entre RP13F 0000587 et RP13F 0000596.
FJR1300 AP (5P5C) dont les n° de série sont compris entre RP13M 0000853 et RP13M 0001112.
Soit, un total de 572 machines concernées pour le marché français.
Nature du problème :
les pièces internes du contacteur de stop avant ne fonctionnent pas librement. En cas de blocage du contacteur, la lampe du feu stop ne s'allume pas lorsque le levier de frein avant est actionné.
FJR1300, modèles 2006 à 2009.
FJR1300 A (3P62/8) dont les n° de série sont compris entre RP132 0000301 et RP132 0004044.
FJR1300 A (3P6E/L/W) dont les n° de série sont compris entre RP13B 0000001 et RP13B 0002158.
FJR1300 AS (2D22/8) dont les n° de série sont compris entre RP136 0000301 et RP136 0001050.
FJR1300 AS (2D2E/L/W) dont les n° de série sont compris entre RP13F 0000301 et RP13F 0000504.
FJR1300 AP (5P51/3) dont les n° de série sont compris entre RP139 0000301 et RP139 0000915.
FJR1300 AP (5P56/9) dont les n° de série sont compris entre RP13J 0000301 et RP13J 0001385.
Soit, au total 7358 machines concernées pour le marché français.
Lorsque tous les systèmes électriques sont utilisés en même temps, le débit important de courant est susceptible de provoquer une surchauffe du connecteur des fils de masse.
Cet incident peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'allumage ou de tout autre système électrique.
Les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier et doivent prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire Yamaha afin de faire procéder gratuitement à cette
intervention.
