Indicateur de température VT-Race de MOD7ce
La société MOD7ce nous propose un produit qui s'installe sur absolument tous les véhicules motorisés ayant une batterie de 12 volts : le VT-Race.
Cet accessoire qui se met sur votre tableau de bord est un trésor d'information, un outil très précis permettant de faire un diagnostique complet de votre moteur.
Ses applications sont nombreuses et importantes que l'on fasse du Supermotard, de l'Enduro ou même du Stunt…
Grâce à lui, vous connaîtrez la température de votre moteur, comment évolue-t-il ? Mais aussi la tension de votre batterie… permettant ainsi de déceler un éventuel problème d'alternateur, ou du système d'injection ou simplement une simple défaillance de la batterie… Sans oublier un compteur d'heures et un indicateur de révision (selon modèle). Sans oublier, suivant le modèle de VT-Race choisi, un shirt-light vous évitera les surrégimes et vous permettra, par la même occasion, de tirer toute la quintessence de votre moulin…
Quatre modèles vous sont proposés :
1. Le VT-Race 'Access' (pour un usage plutôt quotidien) vendu 119 € TTC, il se monte simplement grâce à 2 fils et n'a besoin d'aucun réglage. Il vous permettra de connaître la température au degré près, la tension de votre batterie (0,1v près) ainsi que le temps de roulage à la minute près.
2. Le VT-Race 'Record' au prix de 159 € TTC. Lui, grâce à un dispositif de contrôle, il permet d'enregistrer, et d'afficher, les courbes de la température du moteur (toute les 15''). Il vous indique aussi l'intervalle, à l'heure près, entre chaque révision.
3. Le VT-Race 'Alerte' (surtout pour un usage circuit) aux caractéristiques identiques à celles du 'Record' vous signalera, grâce à un LED visible même en plein soleil, les éventuelles surchauffe du moteur. Son prix : 199 € TTC.
4. Enfin, le VT-Race 'Pro' a 299 € TTC est fait pour un usage pro : compte tour et Led de changement de rapport engagé… fourni avec commande au guidon.
Notons qu'en montant dans les modèles, les produits gardent évidemment les caractéristiques de ceux de la gamme inférieure…
Ces produits méritent vraiment un détour sur le web : www.mod7ce.com surtout qu'il y a des promos de ouf sur pleins d'articles jusqu'au 30 juin !!!!
