Nouveauté 2015: Honda CB125F
Économique pour vos trajets urbains, Honda dévoile sa nouvelle 125 : la CB125F. Une machine capable de faire de longues distances sans ravitailler, sans pour autant négliger son style.
Dans la lignée des CB500F et CB650F la petite dernière se veut valorisante avec un look soigné et des lignes actuelles. Le design n'est pas la seule préoccupation de fabricant ailé puisqu'il affirme avoir bossé sur le rendu moteur afin d'offrir plus de vigueur dans les bas et mi-régimes histoire de mieux s'extirper des pièges de la ville.
Pour le confort d'usage Honda n'a pas oublié le balancier d'équilibrage visant à faire disparaître les vibrassions parasites du petit mono injecté (système PGM-FI) de 10,5 chevaux. Pour freiner les 128 kilos le fabricant a opté pour un simple disque à l'avant, pincé par un étrier double pistons tandis que l'arrière aura droit à un tambour de 130 mm.
La partie cycle bénéficiera d'un nouveau cadre acier tandis que les jantes voient leurs dimensions passer à 18 pouces. Du côté des suspensions on retiendra une fourche traditionnelle de 31 mm et une paire d'amortos arrière réglables sur 5 niveaux de précharge.
Économique dans l'âme, les 13 litres de carburant vous promettent de vous amener à 600 bornes… pas mal du tout en ces temps de disette… Disponible en 4 coloris (Pearl Twinkle Yellow, Onyx Blue Metallic, Pearl Sunbeam White, Candy Blazing Red) elle arrivera en concession dès mars à un tarif encore inconnu…
Fiche technique
- Moteur: monocylindre à refroidissement liquide
- Cylindrée cm³ : 124,7
- Puissance : 10,5 ch
- Couple : 10,2 Nm à 6250 tr/ min
- Type d'alimentation: injection PGM-FI
- Démarreur : électrique
- Cadre : acier de type Diamond
- Angle de chasse/chasse : 26°
- Débattement avant : 120 mm
- Pneu avant : 80/ 100- 18
- Pneu arrière : 90/ 90- 18
- Boite de vitesses : 6 vitesses
- Transmission finale : chaine
- Embrayage: multidisque à huile
- Frein avant : disque de 240 mm
- Frein arrière : tambour de 130 mm
- Suspension avant : télescopique de 31 mm
- Suspension arrière : double amortisseur
- Dimensions (L x l x H) : 2035 x 765 x 1080 (mm)
- Empattement : 1295 mm
- Garde au sol : 160 mm
- Réservoir : 13 l
- Hauteur de selle : 775 mm
- Poids : 128 kg
