Nouveauté 2016 : les Sherco Enduro mise sur la fiabilité
Dans Moto / Nouveauté
David Jouguet
Sherco présente ses millésimes 2016 des SEF-R et SE-R. Le constructeur français peaufine l'ensemble de ses modèles SE-F et SE pour toujours plus de performances. Les petits défauts sont désormais du passé et la marque revendique désormais son travail pour la fiabilité.
Exportées désormais dans plus de 70 pays, Sherco a de l'ambition et ses modèles 2016 nous le montre. Pas de grande révolution après l'apparition des 2-temps en 2014 et la création de la 450 en 2015. Cette année les ingénieurs se sont contentés de perfectionner la fiabilité.
C'est sous le soleil du sud de la France, avec plus de 35°C, que les belles bleues se sont montrées au jour. Un coup d'œil rapide nous permet de voir que les Sherco 2016 n'ont plus d'interrupteur on/off. En effet un nouveau système le key less, permet d'appuyer simplement sur le démarreur pour mettre en route la moto. Outre cette nouveauté, c'est à l'intérieur qu'il faudra aller voir pour la suite. Les cylindres ont été revus ainsi les culasses.
Pour le reste, Sherco a utilisé les remontées d'informations des clients actuels. Quelques imperfections au niveau de la boucle arrière notamment ou de l'accès au filtre à air ont été revue sur l'ensemble de la gamme.
250/300 SEF-R 2016 :
  • Nouvelle géométrie du cylindre
  • Nouveau pignon 2 / 3 / 4 forgé haute résistance
  • Pompe à eau
  • Nouveau joint renforcé
  • Système sans clef (Key less)
  • Performances améliorées
  • Réduction de la consommation
  • Retour au régime de ralenti plus rapide (300 uniquement)
  • Régime de ralenti abaissé de 100 tr/min (300 uniquement)
  • Accès au filtre à air facilité
450 SEF-R Evolutions 2016 :
  • Nouveau piston / nouvelle bielle
  • Cartographie d'injection ajustée
  • Compatible avec le système Key-less
250/300 SE-R 2016 :
  • Culasse en aluminium
  • Evolution du système de valves d'échappement
  • Ouverture de valves pour plus de bas régime
  • Suppression du tube de reniflage d'huile
  • Nouvelle courbe d'allumage
  • Etoile de sélection modifiée
  • Echappement, modification du silencieux
  • Réduction du poids de 8%
  • Nouvelle position du robinet d'essence
  • Boucle arrière renforcé
Disponibilité : juillet en concession
Actualité Sherco
