Nouveauté - Honda: la Vultus revendique sa culture manga à Londres
L'arrivée de la Vultus dans nos rues risque de décoller quelques rétines habituées aux formes contemporaines et à un certain conformisme motocycliste. Ce scooter a choisi d'en appeler à des formes d'une BD futuriste mais sachez que sa démarche n'est pas dans la simple suggestion. Elle est clairement dans la revendication. Et pour sceller cette conviction, Honda a décidé d'en faire la vedette du Salon Comic Con à Londres.
La culture manga et les marques japonaises se conjuguent décidément de plus en plus. Kawasaki sera de la Japan Expo cet été à Paris, Yamaha fait des animes avec sa famille MT et Honda se lance dans le monde des bulles pour s'en aller coincer la sienne dans une manifestation londonienne incontournable pour le genre. Dernièrement, ce sont 80.000 personnes qui se sont précipitées au Comic Con.
La Vultus en sera une vedette et avec une animation 3D, les visiteurs pourront la faire évoluer dans les rues d'un Tokyo futuriste. Et puis il y aura aussi le designer du blason ailé Dave Hancock : « avec la NM4 Vultus nous offrons à nos clients une machine à l'identité unique et une expérience qui ne l'est pas moins. Ses formes ont été puisées dans les illustrations et les manga si bien que cette manifestation Comic Con lui donne son cadre naturel pour être révélée au grand public. » Avec la Vultus l'avenir appartient déjà au passé.
Caractéristiques NM4 Vultus (type ED)
Moteur
Type Bicylindre en ligne, 4 temps, simple ACT et 8 soupapes, refroidi par eau
Cylindrée 745 cm3
Alésage x Course 77 x 80 mm
Rapport volumétrique 10,7 à 1
Puissance maxi. 40,3 kW à 6 250 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi. 68 Nm à 4 750 tr/min (95/1/EC)
Capacité d'huile 3,9 litres
Alimentation
Carburation Injection électronique PGM-FI
Diamètre du conduit 36 mm
Capacité de carburant 11,6 litres
Consommation (WMTC) 3,52 l/100 km (en mode D)*
Système électrique
Allumage Digital avec avance électronique
Démarrage Électrique
Batterie 12 V/11,2 Ah
Alternateur 450 W à 5000 tr/min
Transmission
Embrayage Double embrayage multidisque en bain d'huile Boîte 6 rapports
Transmission finale Par chaîne
Cadre
Type Type Diamant en tubes d'acier
Partie cycle
Dimensions (L x l x H) 2 380 x 933 x 1 170 mm
Empattement 1 645 mm
Angle de chasse 33°
Traînée 110 mm
Hauteur de selle 650 mm
Garde au sol 130 mm
Poids en charge 245 kg
Suspensions
Type Avant Fourche télescopique ø 43, débattement 125 mm
Arrière Monoamortisseur avec système Pro-Link, débattement 100 mm
Roues
Type En aluminium coulé
Jantes Avant 18M/C x MT3.5
Arrière 17M/C x MT6,25
Pneumatiques Avant 120/70ZR18
Arrière 200/50ZR17
Freins
Type Avant Simple disque hydraulique “dentelle” ø 320 avec étrier 2 pistons, ABS et plaquettes métal fritté
Arrière Simple disque hydraulique “dentelle” ø 240 avec étrier 2 pistons, ABS et plaquettes résine
Photos (4)
