Tecno Globe TPMS 2: plus simple, plus pratique
Le TPMS (comprenez Température Pression Moniteur Système) évolue pour sa seconde version. Fini le porte-clef précédemment retenu, c'est au tour d'un écran LCD de faire désormais son apparition. Mix entre le premier opus (en présentation ici) et le Tire Watch (retrouver l'essai ici), l'évolution se veut donc plus pratique au quotidien et toujours aussi simple à mettre en place sur votre deux-roues.
Annoncé comme capable de vous faire économiser jusqu'à 8% en conso (du fait d'une perpétuelle bonne pression… à vérifier tout de même), le TPMS 2 surveille de près la température et l'air dans vos gommards et vous alerte immédiatement en cas d'anomalie comme une crevaison bien entendu mais aussi une fuite lente. Pour ce faire une alarme visuelle viendra en complément de la sonore… histoire de ne pas passer à côté…
Le TPMS est distribué par Tecno Globe.
En bref (données non vérifiées)
- Montage simple et rapide ne nécessitant pas le démontage des pneus
- Alerte sonore, visuelle et vibreur en cas d'avarie, fuite ou crevaison
- Affichage permanent des différentes valeurs (pression et température)
- Émission et réception des informations sans fil
- Optimise votre sécurité
- Augmente la durée de vie de vos pneumatiques
- Permet d'économiser jusqu'à 8 % de carburant
- Affiche la pression des pneus sur écran LCD (même à l'arrêt)
- Tarif : 189 euros TTC
Contact lecteurs
- www.tecnoglobe.com
