Une mini avec un mono-bras arrière
Dans Moto / Pratique
Ndj
Voici une nouveauté italienne, une fois de plus, dans le monde des minis et pockets Bikes. Il s'agit d'un modèle avec un mono-bras arrière!
On doit cette réalisation à la société "GM. Phantom".
Voici des photos de la machine :
Disponible en blanc, jaune, orange, rouge, vert ou noire.
Caractéristiques :
  • Cadre en aluminium taillé dans la masse.
  • Jantes à 10 batons et moyeu en Alu taillé dans la masse, le tout démontable séparément.
  • Inclinaison de la fourche modifiable.
  • T de fourche avec système de serrage anti-torsion.
  • Fourche renforcée avec système de démontage de roue AV rapide par charnière.
  • Monobras arrière avec possibilité de réglage en 3 positions de hauteur différentes.
  • Possibilité de démontage de la chaîne sans l'utilisation d'un démonte chaine.
  • Démontage de la couronne arrière par une seule vis centrale.
  • Carburateur démontable très facilement grâce à un accès très aisé.
  • Possibilité de changer de gicleur principal sans avoir à démonter le carburateur grâce a système qu'il ont mis au point sur leurs carburateurs.
  • Possibilité de modifier la géométrie du cadre dans sa longueur.
  • Démontage de la roue AR par une seule vis centrale.
  • Échappement racing soudé à la main par leur technicien.
  • Amortisseur de direction réglable en de nombreuse position.
  • Pneu PMT T 41 d'origine.
  • prochainement en option un système de freinage hydraulique.
email: phantom@gm-phantom.com
site web: http://www.gm-phantom.com
Derniers articles moto
