Vous manquez de ressort ? Kit suspension Hagon.
![Vous manquez de ressort ? Kit suspension Hagon.](https://images.caradisiac.com/logos/3/0/2/9/223029/S7-vous-manquez-de-ressort-kit-suspension-hagon-142040.jpg)
Vos ressorts sont un peu trop raplapla ?!? Il va falloir les changer… Et pour ne pas hypothéquer un rein, Seurat Puissance 3 propose un kit complet à un tarif attractif. Le kit complet s'affiche à 499 euros soit 89 euros économisés…
Dans le carton, vous trouverez un amortisseur Hagon type N (à gaz type émulsion) dont les différents réglages, compression/ détente, se font de manière simultanée ainsi que des ressorts de fourche progressifs qui devraient offrir une meilleure sensibilité aux petits chocs, sans pour autant talonner en fin de freinage… si l'on en croit le fabriquant.
Prestations techniques de l'amortisseur à gaz type émulsion
- Hydraulique ajustable en 20 positions.
- Plage de réglage de la précontrainte du ressort infinie.
- Système hydraulique à clapets.
- Robuste tige de 18 mm.
![Vous manquez de ressort ? Kit suspension Hagon.](https://images.caradisiac.com/images/2/0/4/0/142040/S1-vous-manquez-de-ressort-kit-suspension-hagon-474592.jpg)
Et pour l'avant
- Ressorts livrés avec huile adaptée (viscosité de 5 à 20) à chaque moto.
Mais encore
- Notice de montage complète et outils de réglages fournis.
- Disponible pour routières, trails, sportives, customs, roadsters, et scooters depuis la 125.
Contact lecteurs : www.seurat3.fr ou 03 80 22 96 68.
