Yamaha : campagne de rappel Yamaha Tricity/MBK Tryptik
Dans Moto / Pratique
André Lecondé
Yamaha communique un rappel dans les concessions des modèles Tricity ou MBK Tryptik pour un remplacement de l’écrou et de la rondelle de variateur. Yamaha/MBK a décidé de faire procéder par précaution au remplacement de la pédale de frein des MW125 & MW125A. Yamaha/MBK a décidé de faire procéder par précaution au remplacement de la pédale de frein des MW125 & MW125A. Explication.
L’écrou du variateur peut se desserrer en roulant en raison d’un couple de serrage insuffisant de celui-ci. Dans le cas où l’écrou de variateur se desserre, le variateur peut entrer en contact avec le couvercle de carter. Dans les cas extrêmes, il se peut que le moteur cale et qu’il ne soit pas possible de le redémarrer.
Pour remédier à cela, Yamaha/MBK initie une campagne de rappel qui consiste à remplacer l’écrou et la rondelle du variateur.
Les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier recommandé et doivent prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire Yamaha/MBK afin de faire procéder gratuitement à cette intervention.
Machines concernées :
• MW125 modèle 2014 (2CM1) dont les numéros de série sont compris entre SE782 0019205 et SE782 0030277.
• MW125A modèle 2015 (2CM2) dont les numéros de série sont compris entre SE787 0068002 et SE787 0071511.
Soit, au total 3319 machines concernées pour le marché français.
MBK :• MW125 modèle 2014 (2CM6) dont les numéros de série sont compris entre SE784 0046201 et SE782 0047500.
• MW125A modèle 2015 (2CMD) dont les numéros de série sont compris entre SE789 0081601 et SE789 0082230.
Soit, au total 1930 machines concernées pour le marché français.
Actualité Yamaha
