En cas de panne, le conducteur doit posséder un gilet de sécurité fluorescent homologué, avec un marquage CE apposé sur celui-ci, à l'intérieur du véhicule, dans un endroit permettant de le prendre facilement avant de sortir du véhicule. Il doit aussi avoir un triangle de signalisation de danger homologué, avec un marquage E 27 R apposé sur celui-ci, à l'intérieur du véhicule. Le gilet et/ou le triangle doivent être utilisés en cas d'immobilisation du conducteur ou du véhicule sur la chaussée ou ses abords suite à un arrêt d'urgence matérialisé par l'usage des feux de détresse. A défaut, c'est une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. Ceci dit, la mise en place du triangle n'est pas obligatoire si elle entraîne un danger pour la vie du conducteur.
Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur doit aussi posséder dans son véhicule un éthylotest. L’éthylotest peut être chimique ou électronique, au choix du conducteur. Dans les 2 cas, il doit répondre à des normes dont le respect est garanti par la marque NF (NF X 20 702 pour les éthylotests chimiques et NF X 20 704 pour les éthylotests électroniques). Il peut être acheté dans une pharmacie, un bureau de tabac, certaines grandes surfaces et stations services ou auprès d'une compagnie d'assurance. Cet éthylotest doit être disponible immédiatement, non usagé et respecter les conditions de validité, notamment de date de péremption, prévues par le fabriquant. Maintenant, force est de constater que le non respect de cette obligation n'est pas sanctionné.
Il est recommandé par ailleurs d'avoir une roue de secours et le matériel permettant de l'installer dans son coffre. En cas de contrôle, le mauvais état des pneus peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 750 € et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite. De même, tout véhicule doit être équipé de feux en état de fonctionner, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 450 € et l'immobilisation du véhicule peut là aussi être prescrite. Contrairement à une idée reçue, il n'est pas obligatoire d'avoir une boîte d'ampoules dans le véhicule, mais il faut pouvoir changer immédiatement une ampoule défectueuse sous peine d'être sanctionné en cas de contrôle. Donc avoir une au moins dans sa poche, ça peut être utile...
Et puis tiens, tant qu'on y est, on rappellera que la ceinture de sécurité est devenue obligatoire dans tous les véhicules à partir de 1973 à l’avant, et en 1990 à l’arrière. Pour les enfants de moins de 10 ans (ou moins d’1,35m), l’usage d’un siège auto homologué adapté à leur âge, leur taille et leur poids, est également obligatoire. A partir de la naissance et jusqu’à 13 kilos, ils doivent être positionnés dos à la route, dans une position semi-allongée. Si le siège est installé à l’avant, n’oubliez surtout pas de désactiver l’Airbag côté passager. Cependant, à partir de 9 kilos, s’ils se tiennent correctement assis, les enfants peuvent voyager face à la route, en position assise. A partir de 3 ans, la ceinture de véhicule doit être correctement placée au niveau de l'épaule et du bassin, d’où la nécessité d’utiliser un rehausseur.
Enfin, vous pouvez également vous munir d’une trousse de secours, d’une couverture de survie, d’un marteau brise-glace, ou d’un extincteur pour circonscrire un départ de flammes. Il est également vivement conseillé, si vous être propriétaire d’un chien, d’installer à l’arrière un filet séparateur.
