Depuis son lancement en 2000 au Canada, la Toyota Prius a charmé les automobilistes grâce à son look et à sa consommation d'essence peu élevée. Toyota Canada a présenté la nouvelle Prius hybride 2008 dotée d'un système de propulsion hybride synergétique de Toyota.
Toyota Canada explique que le moteur 4 cylindres à 16 soupapes et double arbre à cames en tête avec système VVT-i de la Prius offre des performances comparables à celles d'une berline intermédiaire alors même qu'il est plus léger et plus économique. Son moteur synchrone à aimant permanent (appellation technique signifiant moteur électrique) offre puissance et économie de carburant. La batterie de la Prius offre la puissance la plus élevée par unité de poids de toutes les batteries au monde. Elle est très compacte, ce qui laisse plus de place pour les bagages. La batterie est rechargée en permanence par le générateur et le moteur électrique, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais besoin de brancher la Prius. Le système hybride de Toyota dépend de son module de commande qui intègre en douceur les deux sources d'énergie – le moteur à essence et le moteur électrique – pour optimiser les performances. Ainsi, la Prius accélère de 0 à 100 km/h en 10,1 secondes. Avec une consommation de 4,0 litres aux 100 kilomètres en ville et 4,2 litres sur route, elle a obtenu l'homologation de véhicule à émissions super ultra faibles.
Toyota Canada ajoute que le système de navigation Toyota offert en option permet, au moyen d'un écran à commande tactile, de s'orienter en territoire inconnu ou de déterminer l'itinéraire vers une destination lointaine. Ce système à commande vocale et à guidage vocal emploie une antenne GPS, un capteur gyroscopique et un ordinateur pour déterminer la position du véhicule, ce qui permet au conducteur d'entrer une destination et de recevoir un choix d'itinéraires. Une fois l'itinéraire choisi, le conducteur est guidé à bon port par une carte à l'écran et/ou des indications vocales. Le système est doté d'une base de données de points d'intérêt contenant les coordonnées de restaurants, d'hôtels, d'aéroports, etc. Il mémorise de plus l'adresse du domicile de l'utilisateur afin de déterminer le chemin du retour le plus direct. Le système de navigation de la Prius intègre la technologie de connectivité BluetoothMD qui autorise la communication sans fil à courte portée entre des dispositifs électroniques. Le conducteur de la Prius avec système de navigation peut donc utiliser en mode mains libres un téléphone cellulaire avec capacité BluetoothMD dans son véhicule. De plus, pour ajouter à la sécurité et à la commodité, le groupe Navigation de la Prius inclut une caméra de recul qui vous laisse voir en tout temps où vous allez.
Le prix de base de la Prius hybride 2008 : 29 500 $ (le Haut de gamme édition spéciale : 32 530 $ / le Haut de gamme + navigation édition spéciale : 35 280 $).
(Source : Toyota Canada)
