Brazzaz boitier ZFI TC: un réglage sur mesure.
Dans Moto / Equipement
Alexandre Hubner-Loriol
L'un des plus performants fournisseurs de boitier électronique US, Brazzaz vous propose de régler au mieux l'injection de votre engin avec 3 modèles de boitier plus ou moins complets.
Le plus simple vous permet de régler uniquement l'injection (version ZFI), le deuxième avec shifter (version ZFI QS) et le plus complet avec shifter et traction control (version ZFI TC)… il s'agit de l'ultime possibilité que nous vous proposons aujourd'hui.
Possibilité du boitier
  • Régler la totalité du fonctionnement de l'injection avec une incrémentation plus fine paramètre par paramètre .
  • Mettre en marche une fonction « shifter » qui coupe l'allumage un millième de seconde afin de pouvoir passer les rapports à la volée sans perte de temps.
  • Mettre en oeuvre un véritable traction control à la manière des Moto GP ou des Superbike.
Cette solution sans capteur est en boucle continue, ainsi, la comparaison permanente du régime moteur, des capteurs de vilebrequin, de sortie de boite, des arbres à cames et de la position des papillons de gaz permet d'agir directement sur l'allumage et ainsi d'annuler tout patinage de la roue arrière.
En option
  • Potentiomètre pour régler directement différentes courbes de motricité depuis le guidon.
  • Permuter sur 2 maps différentes de l'injection.
Notons que le ZFI TC est livré préréglé avec des options « standards » et un CD comprenant le soft pour l'ordinateur, ainsi qu'un raccord vers le PC pour affiner les réglages selon vos souhaits… mais là, il faudra obligatoirement avoir un banc d'essai sous la main. Mais encore
  • Prix TTC public : 1075 euros.
  • Dispo ? Oui, pour la quasi totalité des sportives et roadsters du marché.
Contact lecteurs
  • MCT Distribution au 04 50 69 99 98.
Derniers articles moto
