3. Essai Yamaha Tracer 900 et Tracer 900 GT 2018 : avis de la rédaction [+fiche technique]
Essai Yamaha Tracer 900 et Tracer 900 GT 2018 : s'apprivoiser
Les différentes facettes du Tracer 900 sont la clé de son succès. Beaucoup plus accessible en taille qu’un GT et aussi plus fun, elle permet une excellente polyvalence entre une moto pour aller au travail, se lâcher avec les copains le week-end et pouvoir envisager de partir en voyage. On apprécie que Yamaha propose maintenant deux versions qui répondent à deux types de clientèles, mais surtout que la marque ne se soit pas juste contentée d’ajouter trois accessoires pour apposer le sigle « GT » mais ayant fait un vrai travail de fond sur la partie cycle.
On aura apprécié le travail fait sur l’ergonomie pour le pilote et la protection, mais aussi son moteur qui reste le plus gros point fort de cette machine. En revanche, on regrette que pour une machine qui se veut destinée au voyage, que le confort de la selle ne soit pas en adéquation. On apprécie en revanche que les valises soient de série. Côté partie cycle, notre bilan on l’avoue, reste assez mitigé avec un feeling vraiment sympa si on prend le temps de l’apprivoiser, surtout sur la version GT, mais à l’inverse les suspensions demandent une amélioration.
Directement en concurrence avec des machines comme le Honda Crossrunner (12 849 euros) ou encore Kawasaki Versys 1000 (13 199 euros), elle tire son épingle du jeu grâce à son tarif de 10 599 euros en version Standard.
Caradisiac a aimé :
  • Look
  • Déplacement à l'arrêt
  • Moteur
  • Freinage
Caradisiac n'a pas aimé :
  • Les pneus
  • Confort
  • Suspensions
Les coloris :
  • Yamaha Tracer 900 : gris, noir
  • Yamaha Tracer 900 GT : noir, gris, bleu
Les prix :
  • Yamaha Tracer 900 : 10 599 euros
  • Yamaha Tracer 900 GT : 12 199 euros
Yamaha Tracer 900 et GT
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Équipement de série
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Ergonomie/confort
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Position de conduite
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Protection (vent/pluie)
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Duo
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Couple
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Reprise/souplesse/vibration
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Boîte de vitesses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion cartographie
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Châssis
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Répartition des masses
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Tenue de route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Remontée d’informations
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité de suspensions
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Réglages suspensions
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…) --
Freinage
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
Feeling au levier/pied
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité d’ABS
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
Prix d’achat
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport qualité/prix
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport à la concurrence
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Consommation --
La fiche technique Tracer 900:
Type de moteur
Trois cylindres, quatre temps, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, quatre soupapes
Cylindrée
847 cm³
Alésage x course
78,0 x 59,1 mm
Taux de compression
11,5 : 1
Puissance maximale
84,6 kW (115 ch) à 10 000 tr/min
Puissance de la version bridée
N/A
Couple maximal
87,5 N.m (8,9 m.kgf) à 8 500 tr/min
Lubrification
Carter humide
Embrayage
À bain d'huile, Multidisque
Allumage
Allumage électronique (TCI)
Mise en route
Démarreur électrique
Transmission
Prise constante, Six vitesses
Transmission finale
Chaîne
Consommation de carburant
5,5 l/100 km
Émission de CO₂
127 g/km
Cadre
Diamant
Débattement avant
137 mm
Angle de chasse
24º
Chasse
100 mm
Suspension avant
Fourche télescopique
Suspension arrière
Bras oscillant, (suspension à biellettes)
Débattement arrière
142 mm
Frein avant
Double disque, Ø 298 mm
Frein arrière
Simple disque, Ø 245 mm
Pneu avant
120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière
180/55ZR17M/C (73W)
Longueur hors tout
2 160 mm
Largeur hors tout
850 mm
Hauteur hors tout
1 375 mm max 1,430 mm
Hauteur de selle
850 mm max 865 mm
Empattement
1 500 mm
Garde au sol minimale
135 mm
Poids tous pleins faits
214 kg
Capacité du réservoir d'essence
18 L
Capacité du réservoir d'huile
3,4 L
La fiche technique Tracer 900 GT :
Type de moteur
Cylindrée
847 cm³
Alésage x course
78,0 x 59,1 mm
Taux de compression
11,5 : 1
Puissance maximale
N/A
Couple maximal
Lubrification
Carter humide
Embrayage
Allumage
Mise en route
Transmission
Transmission finale
Chaîne
5,5 l/100 km
Émission de CO₂
127 g/km
Cadre
Diamant
Débattement avant
137 mm
Angle de chasse
24º
Chasse
100 mm
Suspension avant
Suspension arrière
Débattement arrière
142 mm
Frein avant
Frein arrière
Pneu avant
120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière
180/55ZR17M/C (73W)
Longueur hors tout
2 160 mm
Largeur hors tout
850 mm
Hauteur hors tout
Hauteur de selle
850 mm max 865 mm
Empattement
1 500 mm
135 mm
215 kg (side cases + brackets: +12kg)
18 L
3,4 L
Photos (73)
Actualité Yamaha
