Honda CRF 450R Supermotard série Spéciale... aussi pour la France
À la veille du dernier salon de Milan (juste ici) nous vous avions présenté une version Spéciale de la Honda CRF 450R Supermotard. Bonne nouvelle, la France y a droit !
Euroboost distributeur historique des versions Supermotard signées Honda nous gâte avec une version Spéciale qui fera sans aucun doute briller les yeux des fans de glisse. Arbre à cames racing ? Elle l'a. Programmation CDI spécifique ? Elle l'a. Jantes tubeless avec moyeux taillés dans la masse ? Elle les a. Modification des suspensions ? Elle les a. Multiples pièces anodisées ? Elle les a.
Particulièrement bien équipée la quatre et demi est à la limite du sans faute avec même une jante arrière en 5 pouces, on regrettera néanmoins un off-set non réglable… dommage. Disponible en version avec ou sans embrayage anti-dribbling la CRF s'échangera en France respectivement à 11 299 euros et 11 899 euros (tarifs licenciés) soit quelques centaines d'euros de plus (voir même plus 900 billets suivant la version) que de l'autre côté des Alpes… regrettable même si on soulignera le véritable effort du distributeur permettant de proposer une véritable machine de course à un tarif qui reste très compétitif en fonction de l'équipement présent.
Attention la série est limitée...
En détail
- HOUSSE DE SELLE FACTORY BLACKBIRD
- KIT DECO STYLE HRC
- ROUE AV DE 17” AVEC JANTE TUBELESS ET MOYEU ANODISE TAILLE DANS LA MASSE
- ROUE AR DE 17” AVEC JANTE TUBELESS ET MOYEU ANODISE TAILLE DANS LA MASSE
- MAITRE CYLINDRE DE FREIN AVANT BREMBO RADIAL rcs AVEC PISTON DE 4mm
- ÉTRIER DE FREIN AVANT BREMBO MONOBLOC A 4 PISTONS DE 30mm
- COURONNE SPÉCIALE SUPERSPROX
- CHAINE O-RING
- TES DE FOURCHE ANODISES TAILLE DANS LA MASSE
- DURITE DE RADIATEUR EN SILICONE BLEU
- KIT BOUCHONS MOTEUR XTRIG ANODISES
- COUVERCLE DE MAITRE CYLINDRE AVANT XTRIG ANODISE ROUGE
- COUVERCLE DE MAITRE CYLINDRE ARRIÈRE XTRIG ANODISE ROUGE AVEC EXTENSION DE RÉSERVOIR
- TIGE DE FREIN ARRIÈRE XTRIG TAILLE DANS LA MASSE
- KIT ABAISSEMENT DE FOURCHE TAILLE DANS LA MASSE
- RENFORTS DE RADIATEUR EN ALUMINIUM
- GUIDON DOMINO 28mm SANS BARRE
- PROTECTION DE CADRE GRIP VIBRAM
- ARBRE A CAMES RACING
- PROGRAMMATION CDI SPÉCIFIQUE
- PROTÈGE MAINS AVEC RENFORTS EN ALUMINIUM
- MODIFICATION DES SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE
