4. Honda Forza VS Yamaha T-Max : les fiches techniques respectives
Comparatif - Honda Forza VS Yamaha TMax : duel au sommet
  Honda 750 Forza Yamaha 560 T Max Tech Max
Moteur
Type Bicylindre parallèle 4 t, calé à 270°, 2 ACT, 8 soupapes, refroidi par eau Bicylindre parallèle 4 t, calé à 360°, 2 ACT, 8 soupapes, refroidi par eau
Cylindrée 745 cm³ 562 cm³
Alésage / Course 77 x 80 mm 70 x 73 mm
Puissance maxi 58,5 ch à 6750 trs/mn (47,5 ch à 6000 trs/mn en version A2 ) 47,5 ch à 7500  trs/mn
Couple maxi 168 NM à 4750 trs/mn (65 NM à 4000 trs/mn en version A2) 55,7 Nm à  5250 trs/mn
Rapport volumétrique 10,7:1  10,9 :1
Emissions sonores NC NC
Capacité huile (*huile/filtre) 4 l 4,7 l
Alimentation Injection électronique Injection électronique
Capacité de carburant 13,2  l (réserve, nc) 15 l (réserve, nc)
Emissions CO2 NC g/km 112 g/km
Norme Euro 5 Euro 5
Consommation annoncée 3,6 l / 100 km 4,8  l / 100 km
Consommation de l’essai 4,9 l / 100 km 5  l / 100 km
Batterie 12V 12V
Transmission
Embrayage double embrayage multidisques en bain d’huile Transmission à variation continue CVT
Boite 6V
Transmission finale chaine courroie crantée
Partie cycle
Cadre Diamant en ’acier aluminium coulé
Bras oscillant alu alu
Dimensions L : 2200 mm     l : 790 mm ; h 1484 mm L : 2220 mm, l : 765mm ; h : 1420 à 1455 mm
Empattement 1580 mm 1575 mm
Angle de chasse 27° NC °
Chasse 104 mm NC mm
Garde au sol 135 mm 125 mm
Hauteur de selle 790 mm 800 mm
Poids  NC à sec, 235 kg pleins faits NC  à sec,  220 kg pleins faits
Suspensions
Avant Fourche inversée  ø 41mm, non réglable, deb. 120 mm Fourche telescopique  ø NC, deb. 120 mm
Arrière Mono-amortisseur Prolink, deb 120 mm Mono-amortisseur,, deb 117 mm
Roues
Type Jantes alliage Jantes alliage
Dimensions jantes AV/AR 3,5’’ x 17  - 4,5’’ X 15 3,5’’ x 15-  4,5’’x15
Pneumatiques Bridgestone 120/70 R 17  / 160/60 R15 120/70 x 15 – 160/60 x 15
Freins
Avant Double disques ø 310 mm, étrier radiaux 4 pistons, ABS  Deux disques ø 267 mm, etriers radiaux 4 pistons, ABS
Arrière simple disque ø 240 mm étrier 1 pistons, ABS simple disque ø 282 mm, ABS
Equipement électronique de série
Tableau de bord écran TFT couleur 5 pouces compteur et compte tour analogiques / écran LCD monochrome
Contrôle de traction  HSTC 3 niveaux / deconnectable contrôle de traction et réponse moteur D Mode (2 positions)
ABS ABS ABS
Modes de conduite Oui 3 modes + User Non
Divers Feu et clignotants à LED, démarrage sans clé, prise USB-A 12V, connectivité HSVCS Feu et clignotants à LED, démarrage sans clé,  prise DIN 12V, poignées chauffantes, selles chauffantes
Commandes réglables Oui oui
Bulle réglable Non oui
Alarme Non Série
Démarrage sans clé Série Série
Alimentation électrique 1 prise USB-A 12 V 1 usb 12 V
Poignée de maintien passager Oui oui
Béquille centrale Oui oui
Tarif  À partir de 11649 € 13 799,00 €
Coloris / Versions  Bleu – Rouge – Noir – Argent Mat noir
Options principales poignées chauffantes , top case
Garantie 5 ans 2 ans
Photos (59)
