3. L'avis de la rédaction sur la Ducati Multistrada V2
La Ducati Multistrada V2 2025 est-elle une évolution ou une régression ?
Déclinaison trail routier sportif de la nouvelle plateforme qui sert aussi de base à la nouvelle Panigale V2, et qui donnera aussi vraisemblablement les futurs Monster et DesertX 2026, la Ducati Multistrada V2 2025 est beaucoup plus moderne que les précédentes Multistrada bicylindres.
Conçue à la manière des V4 (moteur porteur et cadre coque aluminium), son V twin ouvert à 90° perd en cylindrée et en complexité mécanique de la distribution (plus de commande desmodromique des soupapes ni courroies de distribution crantées) mais gagne en technologie (calage variable des arbres à cames d’admission) et en rendement (maintien du couple maxi et légère augmentation de puissance).
Ce qui est nouveau ? Les sensations moteur à bas et mi-régimes sont atténuées au profit de la puissance dans les tours et du régime maxi, et l’allégement obtenu dope l’agilité dans des proportions très sensibles. Ce qui reste ? Un moteur plein, une commande des gaz irréprochable, un toucher de route toujours aussi ducatesque, une ergonomie encore améliorée et une électronique de pointe intuitive et efficace.
En revanche, quelques lacunes d’équipement comme la protection imparfaite, l’absence de poignées chauffantes de série et de volets d’obturation des canaux de ventilations qui canalisent l’air froid sur les tibias gâchent quelque peu l’expérience, et font un peu tache au moment de sortir le carnet de chèque, d’autant plus que les intervalles de « grosses » révisions sont moindres que sur la gamme V4.
La Multistrada V2 n’en reste pas moins une machine aboutie, et nous avons hâte de découvrir les prochaines générations de DesertX, avec ce même moteur et 15 kg moins !
Caradisiac a aimé
  • Agilité
  • Confort
  • Moteur rempli
  • Sportivité
Caradisiac n'a pas aimé
  • Petit manque de caractère sous 6 000 tr/min
  • Tarifs élevés
  • Les canaux d'extraction d'air aux jambes
Ducati Multistrada V2 S 2025
Look
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Design
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité de finition/montage
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Instrumentation
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Espace de rangement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Équipement de série
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Ergonomie/confort
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Position de conduite
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
  • 9.333333333333334
Sonorité
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Puissance/performance
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Couple
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Reprise/souplesse/vibration
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Boîte de vitesses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Gestion cartographie
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Châssis
  • 9.833333333333334
  • 9.833333333333334
  • 9.833333333333334
  • 9.833333333333334
  • 9.833333333333334
Répartition des masses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Tenue de route
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Remontée d’informations
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité de suspensions
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Réglages suspensions
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Freinage
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
  • 9.666666666666666
Feeling au levier/pied
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité d’ABS
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Efficacité de freinage
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
La fiche technique de la Ducati Multistrada V2
  Ducati Multistrada V2S 2025
Moteur
Type bicylindre en V à 90°, 4-temps, refroidi par eau
Cylindrée 890 cm³
Alésage / Course 96 mm x 61,5 mm
Puissance maxi 115 ch à 10 750 trs/mn
Couple maxi 9,6 mkg à 8 250 trs/mn
Rapport volumétrique 13,1:1
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) NC
Alimentation Injection électronique
Capacité de carburant 19 l (réserve, nc l)
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 6,2 l / 100 km
Batterie 12V
Transmission
Embrayage Multidisques en bain d’huile anti dribble  ; commande hydraulique
Boite 6V
Transmission finale Chaine
Partie cycle
Cadre Cadre coque aluminium
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L : 2243 mm, l :  958 mm ; h 1467 mm
Empattement 1570 mm
Angle de chasse 24,3°
Chasse 105,5 mm
Garde au sol 203 mm
Hauteur de selle 850 à 870 mm
Poids  NC à sec, 202 kg sans carburant
Suspensions
Avant Fourche inversée Marzocchi ø 45 mm, Ducati Skyhook Suspension deb. 170 mm
Arrière mono amortisseur Marzocchi, Ducati Skyhook Suspension, deb 170mm
Roues
Type Monobloc  moulées
Dimensions jantes AV/AR 3’’ x 19 / 4,5’’ X 17
Pneumatiques Pirelli Scorpion Trail 2  120/70 x 19 – 170/60 x 17
Freins
Avant deux Disques ø 320 mm, étriers Brembo radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage
Arrière Disque fixe ø 265 mm, étrier Brembo 2 pistons, ABS optimisé en virage, déconnectable à l’arrière en mode off orad
Équipement électronique de série
Tableau de bord TFT couleur 5’’
Contrôle de traction  DTC 8 niveaux + off
ABS ABS mode route et mode Off Road
Modes de conduite 5 modes entièrement personnalisables
Divers Feu et clignotants à LED, prise USB
Commandes réglables frein, embrayage
Bulle réglable oui
Alarme non
démarrage sans clé non
alimentation électrique prise USB
Poignée de maintien passager oui
Béquille centrale option
Tarif 19 190,00 €
Coloris / Versions  rouge – vert (+ 400 €), version Travel (valises couleur carrosserie, poignées chauffantes, béquille centrale) + 1300 €
Options principales poignées chauffantes + 336 €, pack touring (1236 €), pack urban (687 €) ; jantes à rayons (1483 €)…
Garantie 4 ans
Photos (38)
Actualité Ducati
