4. Les options
Le catalogue d'options de la Citroën C5 X est assez complet. On vous laisse choisir la ou les options qui vous conviennent le mieux.
Citroën C5 X : laquelle choisir ?
Avec toutes les finitions
  • Peintures métallisées et nacrées : de 0 € (Bleu Magnétique) à 920 €
  • Peintures métallisées et nacrées avec teintes de toit différenciées : de 350 € à 1 270 €
  • Prédisposition pour roue de secours : 20 € (indisponible avec hybride plug-in)
Avec finition Feel
  • My Citroën Drive Plus (Comprend le système de navigation 3D connectée TomTom, la reconnaissance vocale avec langage naturel et navigation prédictive et durant 3 ans les services My Citroën Drive Plus (inclut les services « Zones de danger », « Info Trafic », « Stations-service », « Parkings », «Météo » et « Recherche locale ») avec mise à jour automatique mensuelle de la cartographie.) : 800 €
  • Pack Safety Brake 2.0 + Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (Comprend la reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go et sur les versions thermiques l’Active Safety Brake 2.0.) : 300 €
Avec finition Feel Pack
  • Pack Safety Brake 2.0 + Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (Comprend la reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go et sur les versions thermiques l’Active Safety Brake 2.0.) : 300 € (150 € pour l’hybride rechargeable.)
  • Sièges avant chauffants : 200 €
Avec finition Shine
  • Ambiance intérieure Hype Black avec Cuir noir et perforations chevrons (Comprend le Siège conducteur à réglage électrique (8 voies) avec mémorisation, le Siège passager à réglage électrique (6 voies), les Sièges avant chauffants avec réglage lombaire électrique (4 voies), les surtapis avant et arrière, les décors de planche de bord et panneaux de portes aspect bois, et les inserts sur les panneaux de portes avec surpiqûres chevrons.) : 1 400 €
  • Ambiance intérieure Hype Adamantium avec Cuir noir/Cuir Adamantium avec perforations chevrons (Comprend le Siège conducteur à réglage électrique avec mémorisation 8 voies, le Siège passager à réglage électrique 6 voies avec commandes depuis le rang 2, les Sièges avant chauffants, massants et ventilés avec réglage lombaire électrique 4 voies, les surtapis avant et arrière, les décors de planche de bord et panneaux de portes aspect bois, et inserts sur panneaux de portes avec surpiqûres chevrons.) : 2 000 €
  • Barres de toit : 200 €
  • Pare-brise chauffant : 150 €
Avec finition Shine Pack
  • Ambiance intérieure Hype Adamantium avec Cuir noir/Cuir Adamantium avec perforations chevrons (Comprend le Siège conducteur à réglage électrique avec mémorisation 8 voies, le Siège passager à réglage électrique 6 voies avec commandes depuis le rang 2, les Sièges avant chauffants, massants et ventilés avec réglage lombaire électrique 4 voies, les décors de planche de bord et panneaux de portes aspect bois, et inserts sur panneaux de portes avec surpiqûres chevrons.) : 600 €
  • Hifi System (Incompatible avec la prédisposition roue de secours.) : 500 €
  • Toit ouvrant vitré (Incompatible avec le pare-brise chauffant, supprime la prédisposition filet de charges hautes.) : 1 300 €
Options spécifiques hybrides rechargeables toutes finitions
  • Câble de recharge Mode 2 (14A), prise de charge T2/EF type Green'Up longueur 6 mètres (Entraîne la suppression du câble de recharge de série Mode 2, prise de charge T2/EF. Les options câbles de recharge Mode 2 (14A), prise de charge T2/EF type Green’UpTM et câble de recharge Mode 3 (32A) monophasé pour prise de charge T2 sont incompatibles.) : 150 €
  • Câble de recharge Mode 3 (32A) monophasé pour prise de charge T2, longueur 6 mètres (Entraîne la suppression du câble de recharge de série Mode 2, prise de charge T2/EF. Les options câbles de recharge Mode 2 (14A), prise de charge T2/EF type Green’UpTM et câble de recharge Mode 3 (32A) monophasé pour prise de charge T2 sont incompatibles.) : 360 €
  • Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé : 400 €
Actualité Citroen
