Nouveauté 2011 : toute la gamme Honda CR F
Dans Moto / Nouveauté
Pauline Rachwal
La présentation de la gamme cross chez Honda toutes les années lance le signal de la course à la nouveauté pour la saison prochaine. C'est donc avant l'euphorie des présentations de la rentrée que Caradisiac vous présente la gamme CRF dans son ensemble. Pour la saison 2011, vous retrouverez le cross dans la version 50 cm3, 70 cm3, 250 cm3 et 450 cm3. Pas d'énormes changements dans la gamme, seulement des évolutions. Un coloris commun à toute la gamme mettant en avant les tons officiels des machines de compétition.
Le CRF 50F
Petit mais pas né de la dernière pluie, la version 50 est le cross le plus ancien de la gamme off-Road. C'est également une parfaite machine pour débuter, que ce soit grâce à son moteur 50cm3 ou bien sa selle basse de 548 mm. Elle est idéalement faite pour les plus petits qui veulent faire leurs premières armes sur un cross. Dans les ajouts du CRF 50F on peut compter sur l'application des nouvelles normes antipollution, une selle plus étroite (110 mm) et plus basse (548 mm), la course de la poignée de gaz réglable, un renfort de protection sur le guidon, une réduction de poids, un filtre à air lavable, des repose-pieds autonettoyants et des garde-boue plus solides.
Fiche technique CRF 50F :
  • Moteur : Monocylindre 4 temps simple arbre à cames 2 soupapes, refroidi par air
  • Cylindrée : 49 cm3
  • Alésage x Course : 39 41,4 mm
  • Rapport volumétrique : 10 à 1
  • Puissance maximale : 2,2 kW à 8 500 tr/min (95/1/EC)
  • Couple maximal : 3,43 Nm à 3 500 tr/min (95/1/EC)
  • Carburation : 1 carburateur ø 11 mm
  • Capacité de carburant : 2,6 litres (dont réserve de 0,7 l)
  • Allumage : CDI
  • Démarrage : Par kick
  • Boîte : 3 rapports avec embrayage automatique
  • Transmission finale : Chaîne #420
  • Cadre : Mono-Backbone en acier
  • Dimensions (L x l x H) : 1 302 x 581 x 774 mm
  • Empattement : 911 mm
  • Angle de chasse : 25°
  • Traînée : 32 mm
  • Hauteur de selle : 548 mm
  • Garde au sol : 146 mm
  • Poids avec pleins : 50 kg
  • Suspensions avant : Fourche télescopique inversée de 21,7 mm, débattement 87 mm
  • Arrière : Bras oscillant cantilever, débattement 70 mm
  • Roues : Jantes acier rayonnées
  • Jantes avant : 10 x 1.40
  • Jantes arrière : 10 x 1.40
  • Pneus avant : 2.50 – 10 33
  • Pneus arrière : 2.50 – 10 33
  • Freins avant : Tambour ø 80 mm
  • Freins arrière : Tambour ø 80 mm
Le CRF 70F
Le CRF 70 cm3 pourra convenir déjà mieux aux débutants plus âgés mais qui ne souhaitent pas pour autant avoir un foudre de guerre entre les mains. Ou simplement l'envie d'évasion tout en se sentant maître de sa machine. La transmission semi-automatique à 3 rapports facilitera la prise en main. Elle pourra également contenter les petits gabarits qui sont les lésés du TT tant les hauteurs de selle sont importantes. Mais la 70 cm3 est la suite logique pour les jeunes pilotes qui ont déjà fait leurs armes sur un terrain de cross. On peut mettre dans la liste des nouveautés, l'application des nouvelles normes antipollution via le moteur, dimensions et hauteur adaptés aux maximum de gabarits, plus de robustesses des plastiques, cadre et repose-pieds de couleur argent. La fourche dispose de ressorts à double tarage et des jantes à rayons ont été installées.
Fiche Technique du CRF 70F
  • Moteur : Monocylindre 4 temps, simple arbre à cames, 2soupapes, refroidi par air
  • Cylindrée : 72 cm3
  • Alésage x Course : 47 41,4 mm
  • Rapport volumétrique : 9 à 1
  • Puissance maximale : 3,6 kW à 8 000 tr/min (95/1/EC)
  • Couple maximal : 5 Nm à 3 500 tr/min (95/1/EC)
  • Alimentation : Carburation 1 carburateur ø 13 mm
  • Capacité de carburant : 5 litres
  • Allumage : CDI
  • Réduction primaire 3.722 (67/17)
  • Transmission finale : Chaîne à joints toriques #420
  • Dimensions (L x l x H) : 1 569 x 694 x 885 mm
  • Empattement : 1 063 mm
  • Angle de chasse : 26° 1'
  • Traînée : 61,5 mm
  • Hauteur de selle : 655 mm
  • Garde au sol : 178 mm
  • Poids avec pleins : 64 kg
  • Suspensions avant : Fourche télescopique à axe déporté de 27 mm débattement : 90 mm
  • Débattement arrière : Monoshock avec bras Cantilever, débattement 88 mm
  • Jantes Avant : 14 x 1.40
  • Jantes arrière : 12 x 1.60
  • Pneu Avant : 2.50 – 14 4PR
  • Pneu Arrière : 3.00 – 12 4PR
  • Freins avant : Tambour ø 95 mm
  • Freins arrière : Tambour ø 95 mm
Le CRF 250F :
Honda met en avant les arguments pour le 250 cm3, un poids plume et une stabilité à toute épreuve. Mais dans le flot des nouveautés 2011, on peut rajouter à la liste un nouveau système d'injection sans batterie qui offre une puissance progressive en altitude et sur la remise des gaz. Le CRF s'offre un cadre poutre aluminium de 5e génération, un nouvel échappement et une boite à air pour réduire le bruit et entrer dans les normes FIM, un nouvel ensemble de pompe à essence avec filtre interchangeable, des fourches inversées Showa ø 48 mm à double cartouche avec pistons redessinés à l'avant et un Pro-Link avec nouveaux réglages pour l'arrière et pour finir un nouvel amortisseur de direction Honda Progressive Steering Damper avec piston plus gros pour augmenter la précision et la stabilité de la direction.
Fiche Technique CRF 250F :
  • Moteur : Monocylindre quatre temps, simple ACT, refroidissement liquide
  • Cylindrée : 249,4 cm3
  • Alésage x course : 76,8 x 53,8 mm
  • Rapport volumétrique : 13,2 à 1
  • Puissance maxi. : 32 kW à 11 000 tr/min (95/1/EC)
  • Couple maxi. : 29 Nm à 8 000 tr/min (95/1/EC)
  • Carburation : Injection électronique PGM-FI
  • Capacité de carburant : 5,7 litres
  • Allumage : Allumage numérique
  • Démarrage : Kick
  • Embrayage : Multidisque
  • Boîte : 5 rapports
  • Transmission finale : Chaîne au pas de #520
  • Cadre : Double poutre, simple berceau dédoublé en aluminium
  • Dimensions (LxlxH) : 2 183 x 827 x 1 273 mm
  • Empattement : 1 488 mm
  • Angle de chasse : 27° 12'
  • Traînée : 117 mm
  • Hauteur de selle : 955 mm
  • Garde au sol : 325 mm
  • Poids tous pleins faits : 101,8 kg (Av : 50,3 / AR : 51,5)
  • Suspensions avant : Fourche inversée Showa ø 48 mm à double cartouche, réglable en - compression et en détente (16 crans). Débattement 273 mm
  • Suspension arrière : Type Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précontrainte, -compression (basses vitesses 13 crans/hautes vitesses 3,5 tours) et en détente (17 crans). Débattement : 318 mm
  • Jantes : aluminium rayonnées
  • Jantes avant : 21 x 1.60
  • Jantes arrière : 19 x 1.85
  • Pneus avant : 80/100 – 21 51M
  • Pneus arrière : 100/90 – 19 57M
  • Freins avant : Simple disque ø 240 x 3 mm avec étrier double piston et plaquettes frittées
  • Freins arrière : Simple disque ø 240 x 4 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées
Le CRF450 F
On ne présente plus la tête de gondole de la famille CRF, avec ses nombreuses évolutions dans le temps, la 450 cm3 aujourd'hui fait figure de proue pour la marque dans le domaine de l'offre. Ames sensibles s'abstenir, car si vous ne voulez pas grimper aux arbres passez votre chemin… Cette génération 2011 reçoit à quelque chose près les modifications de sa petite sœur la 250 cm3 avec un cadre poutre aluminium de 5e génération, un nouveau système d'injection sans batterie qui offre une puissance progressive en altitude et sur la remise des gaz au niveau de la centrale électronique, un nouveau conduit d'admission pour l'optimisation des bas et moyen régimes. Une fourche Kayaba avec pistons redessinés, une suspension arrière révisée avec nouveaux réglages, un nouvel amortisseur de direction Honda Progressive Steering Damper avec piston plus gros pour augmenter la précision et la stabilité de la direction, un nouveau guide chaîne, un nouvel échappement et une boite à air pour réduire le bruit et entrer dans les normes FIM.
Fiche Technique CRF 450F :
  • Moteur : Monocylindre 4 temps, simple ACT, refroidissement liquide
  • Cylindrée : 449,7 cm3
  • Alésage x course : 96 x 62,1 mm
  • Rapport volumétrique : 12 à 1
  • Puissance maxi. : 40,9 kW à 8 500 tr/min
  • Couple maxi. : 50,5 Nm à 7 000 tr/min
  • Allumage : Numérique avec avance électronique
  • Démarrage : Kick
  • Dimensions (LxlxH) : 2 191 x 827 x 1 273 mm
  • Empattement : 1 491 mm
  • Angle de chasse : 26° 53'
  • Traînée : 114,2 mm
  • Hauteur de selle : 954 mm
  • Garde au sol : 332 mm
  • Poids tous pleins faits : 107,6 kg (AV : 53,2 / AR : 54,4 kg)
  • Suspensions avant : Fourche inversée à axe déporté Kayaba ø 48 mm à double cartouche, réglable en compression et détente (18 crans). Débattement 273 mm
  • Arrière : Type Pro-Link avec monoamortisseur Kayaba réglable en précontrainte, compression (basses vitesses 18 crans/hautes vitesses 1,5 tour) et en détente (20 crans). Débattement 320 mm
  • Roues : jantes en aluminium rayonnées
  • Jantes avant :21 x 1.60
  • Jantes arrière : 19 x 2.15
  • Pneus arrière : 110/90 – 19 62M
  • Freins avant : Simple disque ø 240 mm avec étrier double piston et plaquettes frittées
  • Freins arrière : Simple disque ø 240 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées
Actualité Honda
