Nouveauté 2012 : Honda CBR 1000 RR Fireblade [+fiches techniques]
Dans Moto / Salon
Pauline Rachwal
Pas de grand show pour les 20 ans de la CBR fireblade. La nouvelle version de la sportive de Honda se présentera par la petite porte et en toute discrétion ce week-end aux 24h du Mans. Certes nous nous attendions à une évolution et une présentation sur les salons qui arrivent bientôt mais ce changement d'habitude de la part de la marque est plutôt surprenant.
Après les échappées visuelles avant l'heure, nous avons pu admirer les lignes de la nouvelle 1000. Avec le succès mitigé de la version actuelle (côté look bien entendu), Honda revoit sa copie et offre un look plutôt proche de sa petite sœur la 600, enfin ce qui concerne le bloc avant. On retrouve les optiques de cette dernière en version plus distendue mais qui lui confère moins le look "nez aplati" que l'actuelle. On s'aventurerait presque à dire qu'elle a retrouvé son âme de Fireblade. Mais changer le look ne suffit pas à faire évoluer la machine, Honda profite de ces changements pour améliorer certains points techniques, comme le spoiler intégré dans le nez qui permet aux flux d'air à haut vitesse de mieux se diriger vers le système de refroidissement tout en donnant un confort de conduite au pilote.
Vous avez pu aussi remarquer le changement de look des jantes qui passent de 3 à 12 branches et le tout en aluminium. Elles ont été conçues pour prolonger les efforts des suspensions et à l'amélioration du comportement.
En plus du look, Honda nous offre cette année des évolutions sur les suspensions avant et arrière (type “Balance Free Rear Cushion”), la modification de l'injection, de nouvelles jantes et une nouvelle instrumentation. Je vous invite donc à faire le tour de ces nouvelles « touches ».
Les suspensions
C'est une première sur une moto de série. Ce système d'amortisseurs dit type “Balance Free Rear Cushion” ou double tube (un extérieur+ un système interne) permettra au CBR d'améliorer les réactions à l'arrière. Honda assure que ce système est bien plus stable à long terme et offre une bonne absorption des chocs et même si la compression/décompression se fera plus en douceur, cela ne devrait pas enlever le ressenti lors du pilotage. De plus le réglage est facilité par un système plus accessible.
Et à l'avant l'adoption d'une fourche inversée Showa de 43 mm de diamètre permettra une bonne stabilité et une meilleure accroche lors des gros freinages. Le volume d'amortissement est plus élevé pour ainsi réduire la pression hydraulique dans les fourches et renvoyer au plus juste les infos au pilote.
Instrumentation
Côté instrumentation, on remarque qu'Honda rattrape la concurrence, avec l'intégration d'un chronomètre par tour, un shifter et un affichage global en 4 modes différents. Pour la petite histoire, vous pourrez paramétrer le compte-tours comme bon vous semblera : classique, inversé, crête et simple. Un gadget qui pourrait faire la lubie de certains motards.
En plus du chronomètre pour afficher vos temps, on aura la consommation de carburant, la consommation moyenne, la distance parcourue ainsi que la durée totale. Le Shifter (indicateur de rapport engagé) se présente sous forme de diodes, qui pourront clignoter à mesure que le régime moteur monte. Paramétrable entre 4 000 et 13 000 tr/min.
Moteur
Le 4 cylindres en ligne de 999 cm3 de 178 chevaux en version libre (pour 200 kilos pleins faits), nous revient avec une modification de l'injection électronique PGM-DSFI. Il permettra une plus grande douceur dans l'exploitation (pas vraiment étonnant venant d'Honda) surtout dans les bas-régimes passant par l'optimisation de la distribution d'essence en faible ouverture des gaz. D'après la marque, l'amélioration est de l'ordre des 25%. D'autre part, l'architecture mise en place pour 2012 permettra de taper dans les hauts régimes sans perdre de fiabilité.
Et toujours dans la continuité de l'esprit Honda, l'exploitation doit se faire la plus accessible possible avec aussi l'embrayage à « glissement assisté ». Il permet un meilleur passage des rapports avec un effort restreint sur le levier et une baisse dans le couple du moteur à la roue arrière lors des passages de rapport et évite par exemple les pertes d'adhérence.
Le Honda CBR et le CBR ABS n'ont pas encore de date de disponibilité, ni de prix. Nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus.
  • Les 3 coloris seront proposés pour la CBR :
  • Blanc Pearl Sunbeam
  • Rouge Victory
  • Noir Graphite
  • Les accessoires et options:
  • Pièces carbone :passage de roue avec logo Honda Racing, garde-boue avant, protections de carters, protection de réservoir,
  • Passage de roue, coloris coordonné
  • Couvre selle passager
  • Bulle haute (+ 27 mm)
  • Alarme Averto
  • Protections de réservoir diverses
  • Selle pilote confort
  • Béquille d'atelier
  • Autocollants de roues
  • Protections de carénage autocollantes
  • Housses de protection intérieure ou extérieure
  • Sacoche réservoir
  • Chargeur de batterie
La fiche technique du CBR1000RR (type ED/type F)
  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau
  • Cylindrée: 999,8 cm3
  • Alésage x Course: 76 x 55,1 mm
  • Rapport volumétrique : 12,3 à 1
  • Puissance maximale : 131 kW à 12 000 tr/min / 78 kW à 11 000 tr/min (95/1/EC)
  • Couple maximal : 112 Nm à 8 500 tr/min / 86 Nm à 7 000 tr/min (95/1/EC)
  • Carburation : Injection électronique PGM-DSFI
  • Diamètre de passage : 46 mm
  • Filtre à air : Cartouche papier
  • Capacité de carburant : 17,7 litres
  • Consommation (WMTC*) : 5,57 l/100
  • Allumage : Numérique contrôlé par microprocesseur
  • Calage de l'allumage : 3,2 AvPMH (ralenti)~ 45 AvPMH (7 500 tr/min)
  • Bougie : NGK : IMR9E-9HES - ND : VUH27EC
  • Démarrage : Électrique
  • Batterie : 12 V/6 Ah
  • Phare : 12V 55 W x1 (croisement)/55 W x2 (route)
  • Embrayage : Multidisque en bain d'huile avec ressort à diaphragme
  • Entraînement :Mécanique par câble
  • Boite : 6 rapports
  • Réduction primaire : 1.717 (79/46)
  • Rapports :1 2.286 (32/14)
- 2 1.778 (32/18) - 3 1.500 (33/22)
- 4 1.333 (32/24)
- 5 1.214 (34/28)
- 6 1.138 (33/29)
  • Réduction finale :2.625 (42/16)
  • Transmission finale: Chaîne à joints toriques rivée au pas de #530
  • Cadre :Double poutre aluminium composite type Diamond
  • Dimensions (L xl xH) 2 077 x 826 x 1 135 mm
  • Empattement :1 407 mm
  • Angle de chasse : 23 18'
  • Traînée :96,3 mm
  • Angle de braquage : 3,2 m
  • Hauteur de selle : 820 mm
  • Garde au sol : 130 mm
  • Poids tous pleins faits : 200 kg (AV : 52,5 % ; AR : 47,5%)
  • Suspensions avant: Fourche inversée “Big Piston” ø 43 mm réglable en pré charge, compression et détente, débattement 120 mm.
  • Suspensions arrière: Unit Pro-Link avec mono amortisseur “Balance Free Rear Cushion” réglable en pré charge, compression et détente, débattement 62 mm.
  • Roues : en aluminium coulé à 12 branches
  • Jantes avant : 17 x MT 3.50
  • Jantes arrière : 17 x MT 6.00
  • Pneumatiques avant : 120/70 ZR17M/C (58W)
  • Pneumatiques arrière : 190/50 ZR17M/C (73W)
  • Freins avant : Double disque hydraulique ø 320 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons et plaquettes métal fritté
  • Freins arrière: Simple disque hydraulique ø 220 x 5 mm avec étrier simple piston et plaquettes métal fritté
Fiche technique du CBR1000RR C-ABS (type ED/F)
  • Cylindrée : 999,8 cm3
  • Alésage x Course : 76x 55,1 mm
  • Couple maximal :112 Nm à 8 500 tr/min / 86 Nm à 7 000 tr/min (95/1/EC)
  • Régime de ralenti : 1 200 tr/min
  • Capacité d'huile : 3,7 litres
  • Capacité de carburant :17,7 litres
  • Batterie : 12 V/8,4 Ah
  • Entraînement : Mécanique par câble
-Boite : 6 rapports
  • Rapports: 1 2.286 (32/14)
  • 2 1.778 (32/18)
  • 3 1.500 (33/22)
  • 4 1.333 (32/24)
  • 5 1.214 (34/28)
  • 6 1.138 (33/29)
  • Réduction finale : 2.625 (42/16)
  • Transmission finale : Chaîne à joints toriques rivée au pas de #530
  • Cadre : Double poutre aluminium composite type Diamond
  • Dimensions : (L xl xH) 2 077 x 826 x 1 135 mm
  • Empattement : 1 407 mm
  • Traînée :96,3 mm
  • Angle de braquage: 3,2 m
  • Poids tous pleins faits : 211 kg (AV : 51,7 % ; AR : 48,3 %)
  • Suspensions avant : Fourche inversée “Big Piston” ø 43 mm réglable en pré charge, compression et détente, débattement 120 mm.
  • Roues : En aluminium coulé à 12 branches
  • Jantes avant: 17 x MT 3.50
  • Jantes arrière :17 x MT 6.00
  • Pneumatiques avant :120/70 ZR17M/C (58W)
  • Pneumatiques arrière: 190/50 ZR17M/C (73W)
  • Pression avant: 250 kPa
  • Pression arrière: 290 kPa
  • Freins avant :Double disque hydraulique ø 320 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons et plaquettes métal frittées
  • Freins arrière :Simple disque hydraulique ø 220 x 5 mm avec étrier simple piston et plaquettes métal frittées
Photos (11)
Actualité Honda
