Nouveauté Quad : Triton Outback 700 EFI
Pourvue d'une gamme riche avec pas moins de 13 modèles présents au catalogue répartis dans plusieurs catégories (Baja, Enduro, Roadster, Outback), la marque Triton enfonce le clou en accueillant un nouveau quadripode. Celui-ci se classe dans la famille Outback et vient compléter cette gamme comprenant déjà deux versions 400 cm3 ( Outback 400 et 400 4x4). La firme au lézard monte en gamme avec cet Ouback 700 cm3 faisant de ce quad le modèle le plus puissant de la marque : l'Outback 700 met en exergue un gabarit valorisant et des dimensions dignes d'un baroudeur. En effet, le dernier né de la marque mesure un peu plus de 2 mètres de long pour une largeur d'1mètre 20.
La motorisation s'appuie sur un monocylindre 4 temps de 686 cm3, développant une puissance de 49 chevaux. Il s'associe à une transmission offrant deux modes d'utilisation suivant si le pilote privilégie le couple ou l'allonge. Selon le parcours, l'utilisateur pourra aussi choisir entre deux configurations de boites (courte ou longue). Si le terrain se complique, un mode placé au guidon permet de passer en mode 4x4 tout en verrouillant le pont avant. En matière d'équipement, l'Outback 700 reçoit de série un treuil que l'on peut actionner directement du guidon. Il dispose de deux plate- formes à l'avant comme à l'arrière faisant office de porte-paquets. Les deux surfaces supportent respectivement une charge totale de 10 et 20 kilos.
En parallèle, quelques coffres de rangements situés sous le passage de roue arrière droit et devant le poste de pilotage permettront de stocker quelques effets personnels. Ce nouvel Outback 700 EFI est d'ores et déjà disponible dans le réseau de distribution Triton au prix de 7899 € (prix de lancement jusqu'au 30 novembre 2012. Passé ce délai, il vous faudra rajouter 100 € soit 7999 €.
Liste des revendeurs : Triton France
Dimensions :
- Longueur : 2040 mm
- largeur : 1200 mm
- hauteur : 1252 mm
- empattement : 1260 mm
Coloris :
- Noir
Prix :
- 7899 € (prix de lancement jusqu'au 30 novembre) puis 7999 €
Photos (6)
