OptiMate Solar: rechargez votre batterie par le solaire
D'après OptiMate, le Solar est tout simplement le chargeur, testeur et mainteneur solaire à impulsions le plus efficace du monde...
![OptiMate Solar: rechargez votre batterie par le solaire](https://images.caradisiac.com/logos/1/0/7/8/241078/S7-optimate-solar-rechargez-votre-batterie-par-le-solaire-162043.jpg)
OptiMate présente de quoi recharger, tester mais aussi maintenir votre batterie (12 V) en forme, uniquement via un panneau solaire de 6 W. Le fabricant a recours à une technologie capable de convertir le faible courant du panneau solaire en hautes pulsations de courant, résultat la charge et le maintien de votre batterie de 12 V de type STD, AGM ou encore GEL. Notons que le controleur de charge est indépendant du panneau solaire et peut donc être placé proche de la batterie donc de votre deux-roues pour suivre facilement les indications de charge ou le maintien de la batterie...
Données constructeur non vérifiées
Panneau solaire
- Courant 6 W (max.)
- Tension 12 V nominale, maximum 22 V
- Usage extérieur, résistant aux intempéries
Contrôleur de charge OptiMate
- Ampérage de charge 2A
- Usage intérieur/extérieur (jusqu’à : -20 °C)
- Démarrage basse tension à partir de 1 V
- Idéal pour batteries 12V de 2 – 240 Ah de type STD, AGM et GEL
- Entrée 15 - 22 V
- Boîtier de contrôleur de charge résistant aux intempéries
- Câble de batterie étanche et jeu de pince pour batterie inclus
- Prix TTC public conseillé : 123,99 euros
- Contact lecteurs et complément d'information: Moraco au 03 85 51 45 45 ou www.moraco.fr
