Rider's E-Novation 3DMS: performances, angles, chronos... dans la boite
Rider's E-Novation met en place une campagne de financement participatif en vue de produire le 3DMS pour une acquisition autonome de vos données pistardes.
Ayant récolté un peu plus de 15 300 euros (sur 75 000) pour la production de son système d'acquisition autonome de données, la jeune société française est à la recherche de contributeurs pour mener à bien son projet : le 3DMS.
Le boitier électronique devrait être capable d'enregistrer vos différentes perfs' allant des angles en courbe en passant par les différentes phases d'accélération et de décélération ou encore vos différents temps au tour.
Deux versions seront proposées. L'une Magnetic nécessitant une bande magnétique pour le chronométrage l'autre GPS plus précise. Cette dernière version pourra le cas échéant être équipée d'un capteur magnétique pour une fonction chronométrage par bande passante…
Quel que soit le modèle les informations recueillies pourront l'être en temps réel sur votre smartphone tout en étant capable de se transférer (pendant ou après vos roulages) sur votre PC, tablette… Notons la compatibilité du boitier avec l'ensemble des caméras Sport du marché.
L'idée vous séduit ? Vous avez jusqu'au 11 octobre pour apporter votre contribution financière…
Techniquement parlant
3DMS Magnetic et GPS
- Alimentation : 12Vdc (batterie moto)
- Température de fonctionnement : -40°C / +85°C
- Indice de protection : IP54
- Interface sans fil : Bluetooth
- Interfaces filaires : alimentation 12V, bouton de commande, capteur de bande magnétique
- Mémoire de stockage : 2Go
- Résolution du chrono : 1/1000e
- Plage de mesure maximum d'accélération : -2g / +2g
- Plage de mesure d'angle : -90° / +90°
3DMS GPS
- Antenne GPS : externe
- Fréquence du GPS : 10Hz
Plus d'infos?
- www.kickstarter.com
