Sportives d'occasion : que vérifier avant d'acheter pour éviter le drame ?
Le gouvernement et la sécurité routière font tout pour vous en dégoûter. Malus à caractère presque confiscatoire, contrôle de la vitesse, bientôt sa limitation automatique. Et pourtant, vous craquez, vous allez vous acheter une sportive. Oui, mais d'occasion. Avec dans ce cas un certain nombre de points à vérifier. Alors à vous de jouer : gaz !
Par les temps qui courent, fortement défavorables aux voitures puissantes, et a fortiori aux sportives, petites ou grosses, en envisager l'achat en occasion est une bonne idée. Cela permet d'échapper au malus qui frappe durement les autos qui émettent le plus de CO2 par km, ce qui est évidemment le cas des sportives. Seules quelques-unes, les plus petites d'entre elles, échappent à la dîme, ou du moins arrivent à limiter les dégâts. Mais en 2020, par exemple, c'était déjà environ 7 800 € de malus pour une Mégane 4 R.S., en 2021 plus de 10 000 € et en 2022, ce sera plus de 12 500 € ! Pour une Porsche 911, on était, quel que soit le modèle, à 20 000 € en 2020, 30 000 € en 2021, et ce sera 40 000 € en 2022 !
Dès qu'on achète une auto d'occasion, on passe tout simplement à... 0 € de malus. Une aubaine, même si certain vendeurs affichent des tarifs en occasion qui tiennent compte aussi du malus payé en neuf... Jamais autant cependant.
Mais quand on parle d'un achat d'occasion, on parle d'un achat plus risqué qu'un achat neuf. Peu ou plus de garantie, risque de panne ou de réparations à effectuer plus élevé, voiture utilisée on ne sait comment, les écueils sont nombreux. Et la liste des conseils pour en acquérir une sans se faire avoir est déjà bien fournie.
Pour ceux que cela intéresse, nous avons déjà évoqué ici les points habituellement à vérifier. Voir la Check-list Caradisiac.
Des vérifications spécifiques pour les sportives
Mais cette liste déjà longue s'étire encore lorsque l'on parle de l'achat d'une sportive d'"occase". En effet, généralement, les versions les plus vitaminées des modèles des constructeurs sont dotées de moteurs et d'équipements spécifiques, de trains roulants adaptés, d'un freinage renforcé. En résumé, elles sont plus pointues, plus exigeantes aussi.
Et c'est pourquoi leur achat requiert une attention décuplée. Voici les points sur lesquels vous devrez être particulièrement en éveil.
Nota Bene : nous ne parlerons ici que des versions sportives de véhicules existants aussi en versions plus sages, type Mégane RS, Focus ST ou 308 GTI. Pas des super sportives type FerrariPorsche, ou Lamborghini, dont l'achat obéit encore à d'autres règles.
1/ L'entretien : il doit être limpide
Déjà important sur une auto lambda, il est ici capital. En effet, sur les sportives, les moteurs plus poussés nécessitent parfois des périodicités d'entretien différentes, des qualités de lubrifiants bien spécifiques, des remplacements de filtres plus rapprochés.
Il faut donc se détourner sans regret des voitures à l'historique absent ou parsemé de "trous". Un carnet avec des intervalles trop longs, dépassés par rapport aux échéances, une absence de factures correspondantes doivent vous faire fuir. Même si le prix vous paraît bien placé (et pour cause !).
Et lorsque cet historique d'entretien est présent, bien vérifier qu'il a été fait selon les préconisations du constructeur, même s'il a été fait hors réseau, ce qui n'est pas "forcément" un frein à l'achat. Pour autant, une vidange "à la maison" avec de l'huile 15W40, ce n'est pas la même chose qu'un entretien en bonne et due forme, avec l'huile qui va bien (celle préconisée par le constructeur, souvent aujourd'hui de la 5W40, ou 0W50 pour les sportives, à vérifier sur le carnet d'entretien). Vérifiez également que les remplacements de filtres (huile, carburant, air) ont bien été réalisés aux échéances prévues.
Tout comme les fluides. En effet, on peut penser qu'une sportive aura été utilisée comme telle, c'est-à-dire parfois à la limite. Elle aura donc vu son liquide de refroidissement chauffer plus que sur un véhicule lambda, et son liquide de frein encaisser des températures plus importantes.
Il faut donc également s'assurer que ces fluides ont été remplacés à échéance, et même mieux, avant. Pour information, en règle générale, on remplace le liquide refroidissement tous les 4 ans, et le liquide de frein tous les 2 ans. Sur une sportive utilisée comme telle, des valeurs de 3 ans et 18 mois seraient un plus. Un rythme que nous vous conseillons d'adopter dès l'achat, sauf à vous en servir comme d'une banale Clio diesel...
Un suivi dans le réseau vous assurera également que les éventuels rappels ont bien été effectués.
2/ Les équipements spécifiques : à vérifier soigneusement
Il n'est pas inutile d'y porter une attention particulière. Les sportives disposent le plus souvent d'équipements spécifiques, qui permettent de surveiller de plus près le fonctionnement du "moulin", ou d'améliorer les performances et la tenue de route. Renseignez-vous sur ceux-ci avant de réaliser un essai.
Les spécificités châssis : nous pensons ici essentiellement aux châssis à 4 roues directrices, comme sur certaines Honda, Laguna 3 GT, Porsche assez récentes par exemple. N'hésitez pas à vérifier alors que les roues arrière braquent bien de concert avec les roues avant (dans le sens inverse lorsque la voiture ne roule pas), et sans bruits inquiétants.
Nous pensons aussi aux amortisseurs (voir plus loin), et aux châssis sport ou pilotés, plus évolués techniquement, et surtout, plus chers à réparer le cas échéant. Il faut bien vérifier que les différents modes fonctionnent, qu'il n'y a pas de voyant en défaut au tableau de bord. Bref, que tout est en ordre.
Les voyants et indicateurs : assez souvent, elles disposent (en plus des traditionnels compteurs, compte-tours, jauges à essence, huile et température d'eau), de manomètres et jauges en sus. Comme une jauge de température d'huile moteur, un manomètre de pression de suralimentation, un indicateur de tension de batterie. On peut également trouver des voyants spécifiques comme celui indiquant la désactivation des aides à la conduite (antipatinage, ESP), ou des menus de l'ordinateur de bord permettant de donner des informations au conducteur, comme les G subis à l'accélération et au freinage, les infos de température, un chronomètre éventuellement, etc. Tout cela est à vérifier scrupuleusement.
La carrosserie : appendices aérodynamiques, spoilers, becquets, jantes, les modèles sportifs présentent le plus souvent des différences avec les modèles de bases. Pour tout ce qui est ajouté, vérifiez les fixations (jupes latérales, élargisseurs d'ailes, etc.). Pour les jantes, vérifiez qu'elles ne sont pas (trop) râpées ou abîmées. Cela prouverait déjà un manque de soin ou des chocs, mais le remplacement des jantes spécifiques est aussi souvent bien plus onéreux que pour des jantes basiques. Les jantes en carbone ou en magnésium coûtent par exemple un bras, ou deux... C'est à prendre en compte.
3/ Les pièces qui "prennent cher" : elles doivent être récentes
ou en bon état
Plus puissantes, plus coupleuses, plus rapides et souvent paradoxalement plus lourdes, les bombinettes à vocation sportive useront naturellement plus certaines pièces. D'autant plus si elles sont utilisées par leurs propriétaires, au moins de temps en temps, de la façon pour laquelle elles ont été conçues. Il faut donc être intransigeant en cas d'achat, sous peine de frais importants à brève échéance.
Les trains roulants : ils peuvent avoir souffert d'une conduite enlevée ou de sessions sur circuit, sans parler des conséquences d'une glissade, avec lutte (forcément inégale) entre un trottoir et des triangles de suspension. Il faut, avec encore plus d'attention que d'habitude, scruter l'état des jantes, qui peuvent vous renseigner sur d'éventuels chocs. Des "clongs" sur mauvais revêtement indiquent des jeux au niveau des silentblocs, des rotules ou des biellettes de direction. Les châssis sports souffrent plus que les autres de ce mal, car ils sont plus rigides (spécialement chez les allemandes, Audi, BMW, ou italiennes, Alfa Romeo).
Les freins : ils sont souvent surdimensionnés par rapport aux versions de base. Vérifiez l'état des plaquettes en regardant à travers les jantes (bien ajourées sur les sportives). Il doit rester plus de 3 ou 4 mm, minimum. Les disques ne doivent pas être creusés de plus d'un mm. Lors de l'essai routier, un freinage appuyé à partir de 110/120 km/h vous indiquera s’ils sont voilés (tremblements dans le volant et dans toute la caisse). Des vérifications nécessaires car le remplacement est plus onéreux que pour un petit moteur. Par exemple, un jeu de disques plus plaquettes avant coûte environ 280 € pour une Renault Mégane 1.5 dCi 110 quand les mêmes grimpent à 540 € environ pour une Mégane R.S. Trophy (hors pose). Pour les vraies de vrai, avec disques perforés, rainurés et/ou en céramique, les coûts sont carrément prohibitifs (plusieurs milliers d'euros)…
Les pneus : les inspecter avec soin peut vous en apprendre beaucoup. Déjà, les rainures doivent avoir plus de 1,6 mm de profondeur (minimum légal), et c'est même mieux avec plus de 3 mm, car plus les gommes sont larges, plus il faut les remplacer en anticipant le terme légal. Et ce qui est large est cher… De même vérifiez que l'usure est régulière. Des pneus usés irrégulièrement sont le signe de trains roulants déréglés. Et des pneus très râpés, mais sur l'extérieur uniquement, pourraient révéler "l'optimisme débordant" du propriétaire actuel. Enfin, des pneus neufs sont parfois un bon point, mais peuvent aussi justement cacher une usure irrégulière due à des trains roulants déréglés ou meurtris par un choc. Il faut alors demander des explications. Dernier point, la marque des gommes. Si les pneus sont de grande marque, aucun souci. Si vous notez des pneus de marques exotiques, ou de sous-marques, attention. Cela peut indiquer un propriétaire qui cherche à minimiser les coûts d'utilisation, et qui aura fait la même chose pour tout le reste. Une sportive DOIT être bien chaussée, c'est impératif.
L'embrayage : en général une pièce spécifique, surdimensionnée, capable d'encaisser la puissance et le couple supplémentaires. Il n'est pas rare cependant qu'en conduite dynamique, l'usure se fasse sentir plus rapidement. Traquez toute amorce de patinage lors des passages de vitesses, et en reprise sur les derniers rapports. Signes d'un embrayage prêt à lâcher. La pédale, parfois plus dure que sur un moteur moins sportif, ne doit pas non plus l'être exagérément. Enfin un bruit métallique qui disparaît lorsque l'on appuie sur la pédale est le signe d'une butée d'embrayage fatiguée. Soyez particulièrement attentifs passés les 80 000 km. Si la pièce a déjà été changée avant ce kilométrage, demandez des explications, cela peut être le signe d'une conduite très musclée, qui aura également fait souffrir le reste de la voiture !
Les amortisseurs : ils sont toujours spécifiques sur une sportive dérivée d'une version sage, et souvent assez haut de gamme sur les pures sportives. Et donc chers. Ils ne doivent présenter aucune fuite, et ne pas rebondir lorsqu'on les met en compression et qu'on relâche. Le contrôle technique peut aussi vous en apprendre sur leur degré d'usure et sur la dissymétrie éventuelle.
BILAN
Sur le principe, une sportive, ça se bichonne. C'est généralement le cas, car les propriétaires sont le plus souvent des passionnés du modèle ou de la marque. Et quand on l'achète en seconde main, on prend son temps pour éviter justement celles qui n'ont pas bénéficié de soins à la hauteur de leur rang.
Avec une telle auto, dans tous les cas, le remplacement des pièces défaillantes, comme nous l'avons vu pour les freins, sera plus onéreux que sur les versions plus sages. Il faut donc passer du temps à inspecter tout en détail et se préoccuper du bon état global. Les factures d'entretien seront une bonne aide et permettront de valider les remplacements que le propriétaire vous aura affirmé avoir faits.
Et si vous avez un doute sur l'un des aspects évoqués ici, rebroussez chemin sans regret, car le risque est grand d'avoir des frais à courte ou moyenne échéance. Comme on dit souvent, "il vaut mieux risquer de passer à côté d'une bonne affaire que d'être certain d'en faire une mauvaise".
Actualité
