Yamaha : vérification du sélecteur sur les MT03 et YZF-R3
Dans Moto / Pratique
André Lecondé
La MT03 se signalait pour montrer le côté sombre du Japon. Déjà touchée par une campagne de rappel pour remplacer par précaution la ou les durits de radiateur, voilà que l’atelier profitera de la visite pour remplacer le ressort de torsion de sélecteur, un souci qui touche également sa petit soeur, la YZF-R3
Une campagne de rappel est commencée pour les MT03 et YZF-R3 en raison d’un risque de vivre une impossibilité de changer de rapport de boîte de vitesses, due à la rupture du ressort de torsion.
Yamaha a donc décidé de faire procéder par précaution au remplacement du ressort de torsion de sélecteur des MT03 & YZF-R3.
Les machines concernées sont :
YZF-R3 2015 – 2016 (B023/B02B) dont les numéros de série sont compris entre RH071 0001001 et RH071 0006000.
MT03 modèle 2016 (B082) dont les numéros de série sont compris entre RH07K 0001001 et RH07K 0004520.
Soit, au total 731 machines concernées pour le marché français.
En raison d’un processus de grenaillage insuffisant du ressort de torsion, celui-ci présente une résistance insuffisante. Par conséquent sur certains véhicules, il peut être difficile de changer de rapport de boîte de vitesses. Dans les cas extrêmes, le ressort de torsion peut casser et il sera donc impossible de changer de rapport de boîte de vitesses. Pour pallier cela, Yamaha commence une campagne de rappel qui consiste à remplacer le ressort de torsion.
Les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier recommandé et doivent prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire Yamaha afin de faire procéder gratuitement à cette intervention.
Actualité Yamaha
