Un réel agrément
Une molette spécifique à l’hybride disposée sur la console centrale propose au conducteur le choix entre 4 modes (Automatique, Sport, ZEV et 4WD). Le premier est celui qui permet la plus grande efficience énergétique en adoptant par exemple le mode électrique dès que les conditions l'autorisent, et qui "enclenche" de son propre chef les quatre roues motrices lorsque l'adhérence du train avant diminue. Du coup, la possibilité de tourner la molette sur 4WD ne sert pas à grand-chose?: la fonctionnalité quatre roues motrices se montre tout aussi efficace en restant sur le mode Auto. Avec une répartition qui peut aller jusqu'à 44 % du couple sur l’arrière, elle permet réellement de se sortir d’un mauvais pas sur chemin boueux et d'avancer tranquillement sur route verglacée. Le mode tout électrique ZEV ne s’active que si la batterie de 1,1 kWh est rechargée à plus de 50 % et fonctionne jusqu'à plus de 60 km/h. Il n’autorise généralement qu’un à trois kilomètres au mieux en zéro émission d’après notre essai le pied droit précautionneux. Batterie pleine et à vitesse constante de 50 km/h, l’autonomie en pur électrique atteindrait 5 km selon le constructeur. Le mode Sport permet occasionnellement de profiter de la puissance et du couple maxi, autorisant des passages de vitesses plus rapides à des régimes plus élevés.
La DS5 Hybrid4 peut donc rouler en électrique, en thermique ou avec les deux énergies combinées. Lors du démarrage, c’est uniquement le moteur électrique qui fonctionne. En usage urbain, électrique et thermique se combinent ou se relaient de manière tout à fait transparente pour le conducteur. Le Stop & Start officie dans une discrétion remarquable, coupe et redémarre le moteur thermique sans le moindre soubresaut. De plus, il réactive le Diesel aux environs de 600 tr/mn, bien au-dessus d'un démarreur classique, et évite ainsi la phase la plus importante des vibrations. Toutefois rien n'est parfait, et la sonorité un brin rocailleuse du 2.0 HDi surprend à l'accélération, surtout après un laps de roulage silencieux en pur électrique. Sur route, c’est le HDi qui prend le relais mais l’électrique peut tout de même intervenir lors des accélérations franches. Il joue là encore le rôle de booster. La boîte de vitesses mécanique robotisée à simple embrayage (BMP6 dans le jargon PSA pour boîte manuelle pilotée 6 rapports) se montre bien plus agréable que sur d'autres modèles Citroën ou Peugeot en raison des à-coups gommés par l'apport immédiat de l'électrique, surtout à la montée des rapports. Elle reste toutefois un peu trop lente au rétrogradage, et sa gestion est de temps à autre défaillante, par exemple en conservant bien trop longtemps (jusqu'à 5 secondes) le rapport engagé en conduite calme sur le plat et charge constante sur l'accélérateur, là où l'on attend qu'elle passe à la vitesse supérieure. Parfois horripilant.
Consommation urbaine VRAIMENT réduite
Alors, et cette baisse de consommation, probante??
Après plus de 1?500 kilomètres de trajets variés au volant de la DS5 hybride, c'est surtout la consommation en ville qui oscille entre 5,5 et 6,7 l/100 qui nous a favorablement surpris, à comparer aux 9,0 à 10,5 litres pour la version 163 BVA6 et entre 7,7 à 8,7 litres pour la 2.0 HDI 163 bvm6. L'électrique joue pleinement son rôle d'économiseur en usage urbain, sans devoir adopter une conduite particulière.
Sur route, tout dépend du relief, du trafic et du style de conduite. En témoigne notre fourchette de consommation qui va de 5 à 10 litres. Le gain en faveur de l'hybride peut monter à plus de 20 % sur route accidentée en profitant de la recharge de la batterie lors des décélérations. En revanche, sur autoroute plane avec environ 6,5 litres à 130 km et 7,5 l/100 une quinzaine de km/h au dessus, le gain est quasiment nul face au HDI 163 à boîte manuelle ou à bva6.
Notre consommation moyenne (1/3 route, 1/3 autoroute, 1/3 ville) a finalement atteint 6,8 litres. Ce n'est pas mal dans l'absolu, ou en comparaison des berlines familiales et crossovers les plus sobres (Diesel ou hybride essence). Face aux presque 9 litres de la version HDI 163 bva6, le bilan déjà favorable à l'hybride Diesel en usage varié le devient de plus en plus si on augmente la proportion de circulation urbaine.
L'utilisateur de la DS5 Hybrid4 peut aussi se féliciter des émissions de gaz à effet de serre réduites. La diminution des rejets de CO2 peut dépasser 35 % par rapport à un véhicule comparable équipé d’un diesel classique en circulation urbaine.
Enfin une hybride à conduire??
Très large (1,87 m) et douée d'un diamètre de braquage de camion (près de 12 m), la DS5 -hybride ou pas- est une horreur dans les parkings étroits. En outre les contours de l'auto ne sont pas faciles à discerner en manœuvres et la visibilité 3/4 arrière pas fameuse avec les vitres de custode en plexiglas (un clin d'œil à la BX??), ce qui ne facilite pas les créneaux. Pour un modèle qui réalise des prouesses en conso urbaine, il y a là comme une contradiction. Elle se rattrape en dehors avec des réelles qualités routières. Le toucher de la pédale de frein est très bon pour un hybride à récupération d’énergie, le train avant se montre incisif, et la direction fait preuve d'une grande précision. Toutefois sur route de montagne, le tout est gâché par le volant à méplat qui gêne la rapidité des braquages (et débraquages). Pour faire sport, la DS5 cède à cette mode, mais c'est une solution imbécile pour toute auto dont la direction dépasse 3/4 de tours de volant de butée à butée et où la place ne manque pas pour les cuisses.
Enfin, si la prise de roulis est bien contenue, les sièges offrant de surcroît un très bon maintien, on peut regretter un confort de suspension trop ferme, au moins avec les pneumatiques en 18 et 19 pouces. Mais plus que la hauteur de flanc de ces derniers ou que la raideur des ressorts, on reprochera une qualité d'amortissement moyenne surprenante pour un haut de gamme français, d'autant que PSA peut atteindre l'excellence sur le sujet quand il le veut. La filtration des bruits au niveau des trains roulants n'est pas non plus parfaite, l'insonorisation se montrant par ailleurs soignée. Le compromis comportement/confort n'est donc pas exceptionnel pour une française haut de gamme, mais simplement bon dans la lignée de la plupart de ses rivales allemandes.
Un peu de technique
Sous le capot moteur, se loge le diesel 2.0 HDI de 163 ch couplé à une boîte de vitesses mécanique robotisée (BPM6) transmettant le couple aux roues avant, et un alterno-démarreur -avec fonction Stop & Start- haute tension réversible fournissant une puissance de 7 kW en continu et un couple 150 Nm. A l'arrière, cela ressemble à l'architecture d'un pur véhicule électrique où l'on trouve l’électronique de puissance (onduleur, convertisseur et superviseur électronique), le moteur électrique et près de 50 kg de batteries haute tension (200 V) Ni-Mh. Le moteur électrique synchrone à aimants permanents, assez léger et d'un bon rendement, fournit 27 kW/37 ch en crête et 100 Nm (200 Nm en crête) disponibles quasi instantanément aux roues postérieures uniquement. Ce moteur sert aussi de génératrice en récupérant l'énergie en décélération et aux freinages pour recharger les batteries. L'alterno-démarreur (le Stop & Start réversible) à l'avant est relié au moteur électrique afin que le mode 4x4 fonctionne même quand les batteries sont presque vides, au moins pour assurer la motricité au démarrage et à basse vitesse.
Pour savoir comment fonctionne plus en détail cette innovante architecture hybride à 4 roues motrices, voir le sujet "What is it?: François vous explique l'Hybrid4".
