3. Essai - Aprilia 1100 Tuono V4 RR 2017 : l'avis de la rédaction [+ fiche technique]
On est tous d'accord pour dire que cette Aprilia Tuono n’est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Avec son moteur débordant de puissance, sa partie cycle précise comme une lame acérée, son confort basique, elle confirme qu’elle est bien une sportive sans carénage. Les amateurs de sensations fortes seront donc servis. Les autres hésiteront, pesteront contre ses défauts mais tomberont finalement sous son charme. Car oui, le Tuono est un modèle qui demande quelques sacrifices mais il est tellement attachant qu’on lui pardonne aisément. Un choix qui peut également s’expliquer par son tarif. Certes, à 14 799 €, le Tuono n’est pas donné mais il est nettement moins cher et mieux équipé que la plupart de ses concurrents à l’image d’un KTM 1290 Super Duke R (16 690 €) ou d’une Yamaha MT-10 SP (15 999 €). Seule la BMW S1000 R est moins chère (13 750 €) mais il faudra forcément passer par la case options pour obtenir le même équipement que l’Aprilia, ce qui aboutira obligatoirement à une facture finale plus importante.
Aprilia Tuono 1100 RR 2017 | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
Prix : 14 799 €
Coloris : Noir Assen; Gris Portimao
Fiche technique
Moteur : V4 longitudinal de 65°, 4 temps, distribution double arbre à came (DOHC), quatre soupapes par cylindre
Alésage/Course : 81 x 52.3 mm
Cylindrée : 1077 cc
Puissance : 175 CV à 11.000 tr/min
Couple : 120 Nm à 9.000 tr/min
Multicartographie : 3 modes sélectionnables par le pilote (Track), S (Sport), R (Road)
Lubrification : Carter humide avec radiateur d’huile, double pompe à huile (lubrification et refroidissement)
Embrayage : Multidisque à bain d’huile
Gestion de la traction : système APRC (Aprilia Performance Ride Control) comprenant : contrôle de traction (ATC), gestion de l’anti-wheeling (AWC), optimisation au départ (ALC), passage des vitesses à la volée sans embrayage (AQS).
Cadre : aluminium à double poutres
Amortisseur de direction : Sachs
Suspension avant : Fourche inversée Sachs, Ø 43 mm. Entièrement réglable en pré-charge, détente et compression. Débattement 120 mm.
Suspension arrière : Bras oscillant en aluminium; Mono-amortisseur Sachs entièrement réglable en pré-charge, compression et extension.
Freins avant: double disques flottants diamètre 330 mm. Etrier Brembo radiaux M50 monobloc à 4 pistons Ø 32 mm opposés. Maitre-cylindre radial, durites de freins tressées renforcées.
Freins arrière: disque de 220mm; Etrier flottant Brembo à 2 pistons isolés Ø 32 mm. Maitre-cylindre avec réservoir intégré, durites de freins tressées renforcées.
ABS : Bosch 9MP, réglable sur 3 cartographies, doté de la stratégie RLM et déconnectable.
Pneumatiques avant: 120/70 ZR 17
Arrière: 190/55 ZR 17
Hauteur selle : 825 mm
Réservoir : 18,5 litres (4 de réserve)
Caradisiac a aimé
- Le moteur explosif qui regorge de couple et de puissance
L’efficacité de l’amortissement Sachs
Le mordant du freinage Brembo
Le contenu technologique
Le shifter performant aussi bien à la montée qu’à la descente de rapports
Les prix très bien placés.
Caradisiac n'a pas aimé
Les lignes toujours peu consensuelles
L’ergonomie parfois complexe des commandes
Photos (30)
