3. Essai - Honda CRF 1100 L Africa Twin : l'avis de la rédaction.
Dès lors, la nouvelle Africa Twin apporte une vision un peu différente du Trail en 2020. Proposée à 14 799 € en rouge avec la boîte manuelle, elle s’améliore sur le plan dynamique. Si le modèle de 2016 voulait se rapprocher de l’essence même des premiers trail simples, faciles d’accès et pratiques, la CRF 1100 L gagne en assistance électronique et équipements, embarqués (écran TFT), ce qu’elle perd au quotidien en praticité avec l’absence d’origine du porte-paquet, des poignées et d’une vraie bulle.
Honda Africa Twin CRF 1100 | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
La fiche technique de l'Africa Twin 2020(données constructeur)
MOTEUR:
Type : Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau
Cylindrée : 1 084 cm3
Alésage x Course 92 x 81,5 mm
Puissance maxi. 75 kW à 7 500 tr/min
Couple maxi. 105 Nm à 6 250 tr/min
Émissions sonores 73 dB
Capacité d’huile 4,8/4,3 litres* (5,2/4,7 litres* DCT)
ALIMENTATION:
Carburation Injection électronique PGMFI
Capacité de carburant 18,8 litres
Émissions CO2 112 g/km (version ABS)110 g/km (version DCTABS)
Consommation (WMTC) 4,9 l/100 km* (version ABS)4,58 l/100 km* (version DCTABS)
TRANSMISSION:
Embrayage • Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle ou double embrayage multidisque en baisn d'huile avec mode spécifique tout-terrain (version DCT-ABS)
Boîte • 6 rapports en prise constante (version ABS)6 rapports en prise constante avec mode spécifique tout-terrain (version DCT-ABS)
PARTIE-CYCLE:
Dimensions : (L x l x H) 2 330 x 960 x 1 395 mm
Empattement : 1 575 mm
Angle de chasse : 27,50°
Traînée : 113 mm
Hauteur de selle : 850 / 870 mm
Garde au sol : 250 mm
Poids en ordre de marche : 226 kg (ABS)236 kg (DCTABS)
SUSPENSION:
Type Avant : Fourche inversée à cartouche Showa ø 45 mm réglable en précharge. Débattement : 230 mm
Arrière : ProLink avec monoamortisseur Showa réglable en précharge et détente. Débattement 220 mm
ROUES:
Type : Jantes aluminium rayonnées, rayons inox
Jantes Avant : 21 x 2.15, Arrière : 18 x 4.00
Pneumatiques : Avant 90/9021M/C 54H avec chambre.(Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer/ AX41T Metzeler Karoo Street) - Arrière 150/7018 avec chambre. (Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer/ AX41T Metzeler Karoo Street)
FREINS: Type Avant Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté. Modes ABS route et tout terrain.
Arrière Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS déconnectable et plaquettes métal fritté (version ABS) + frein de parking par étrier simple piston (version DCTABS uniquement). Modes ABS route et tout terrain.
Caradisiac a aimé
- Caractère moteur
- Prise en main, agilité
- Boucle arrière du cadre démontable
Caradisiac n'a pas aimé
- Bulle trop petite
- Plus de porte paquet
- Jante non tubeless
Photos (43)
