3. Essai Kawasaki Z1000SX 2014 : Avis de la rédaction + caractéristiques
Évolution naturelle pour des pilotes en mal de jeunesse sportive comme moi, ou plus simplement pour des pilotes voulant tout simplement conserver les aspects minimaux d'un confort quotidien sur un ensemble joueur et facile, cette Kawasaki Z1000SX est faite pour vous.
Proposée à 12 899€, capable d'être rapide comme une sportive, efficace, confortable, qui plus est dotée d'un quatre cylindre des plus énergiques, cette Z1000 SX apparaîtraitÉ presque comme le compromis GT-Sport idéal. J'ai bien dit presque.
Car c'est finalement sur les aspects pratiques que cette 1000SX apparait un peu en retrait. D'abord, le fait de ne proposer sa bagagerie qu'en option (même si elle ne représente que 35% des ventes européennes), nous parait quelque peu contradictoire surtout face au discours de Kawasaki qui a énormément communiqué sur cette nouvelle bagagerie. Idéalement, on aimerait ad minima un espace de rangement du U possible sous la selle, une béquille centrale et des poignées chauffantes (même en option mais ça s'acquière chez n'importe quel équipementier me direz vous).
Maintenant si vous pouvez vous passer de ces équipements, et que vous avez gardé intact votre âme « Sport », cette Z1000SX représentera un excellent compromis avec réellement deux motos en une. Vous aurez sans contestation possible une machine capable de prendre un passager et vos affaires pour un vrai week-end en amoureux, tout en vous offrant la possibilité au moindre virolo en vue, d'être l'espace d'un instant sur une sportive pure et dure.
Caradisiac a aimé :
- l'efficacité, la facilité et le confort de la machine
- la consommation
- le freinage
- l'allonge et la disponibilité du 4 en ligne
- la ligne générale
Caradisiac n'a pas aimé :
- l'ABS et la bagagerie en option
- un 6ème rapport encore un peu court, on cherche en mode "cruising"un 7ème rapport inexistant.
Moteur
- Type : Quatre cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide
- Cylindrée 1043 cc
- Alésage x course 77 × 56 mm
- Distribution 4 soupapes par cylindre, double arbre à cames en tête
- Rapport volumétrique 11,8 à 1
- Alimentation Injection électronique, 38 mm x 4 (Keihin) avec papillons d'admission ovales
- Puissance maxi 106 ch (78,2 kW) à 9 100 tr/min
- Monde libre : 142 ch (104,5 kW) à 10 000 tr/min
- Couple maxi 95 Nm (9,7 kgm) à 7 500 tr/min
- Monde libre : 111 Nm (11,3 kgm) à 7 300 tr/min
- Allumage Digital
- Démarreur Électrique
- Lubrification Sous pression, carter humide
Transmission
- Embrayage Multidisque en bain d'huile
- Commande Mécanique
- Boîte de vitesses 6 rapports
- Réduction primaire 1,627 (83/51)
1ère 2,600 (39/15) 2ème 1,950 (39/20)
3ème 1,600 (24/15)
4ème 1,389 (25/18)
5ème 1,238 (26/21)
6ème 1,107 (31/28)
- Réduction finale 2,733 (41/15)
- Transmission finale Par chaîne à joints étanches
Partie cycle
- Cadre Double poutres en aluminium
- Bras oscillant Double en aluminium
- Suspension Av Fourche inversée de 41 mm, réglable en précharge, détente et compression
- Suspension Ar Mono-amortisseur à gaz horizontal de type Back-Link, réglable en détente, ajustement du ressort en précharge via une molette déportée
- Frein Av Double disque en pétales semi-flottants de 300 mm
- Étriers Av Monoblocs à montage radial à 4 pistons opposés
- Frein Ar Simple disque en pétales de 250 mm
- Étriers Ar Simple piston
- Pneu Av 120/70 - ZR 17 M/C (58W)
- Pneu Ar 190/50 - ZR 17 M/C (73W)
Dimensions, poids, capacités
- Longueur 2 105 mm
- Largeur 790 mm
- Hauteur 1 170 / 1 230 mm
- Empattement 1 445 mm
- Angle de chasse 24,5°
- Châsse 102 mm
- Angle de braquage 31° / 31°
- Hauteur de selle 820 mm
- Garde au sol 135 mm
- Débattement Av 120 mm
- Débattement Ar 135 mm
- Poids tous pleins faits 230 kg (ABS +1 kg)
- Réservoir essence 19 litres
Instrumentation
- Console de bord Compte-tours analogique, jauge essence, odomètre, Trips A et B, Consomation instantannée, conso moyenne, autonomie, Mode puissance F/L, Vitesse, K-TRC off/1/2/3, horloge.
Informations commerciales
- Disponibilité Décembre 2013 dans le réseau KawasakiFrance
- Coloris Vert "Candy Lime", Noir "Metallic Spark" ou Gris "Metallic Graphite"
Prix : 12 899€ Garantie 2 ans, kilométrage illimité
Photos (27)
