4. Essai Kawasaki ZX10-R: ce qu'en dit Kawa... (données constructeur)
Essai Kawasaki ZX10-R: un Ninja à l'affut.
MOTEUR
  • Moteur: 4 cylindres en ligne, 4-temps à refroidissement liquide.
  • Cylindrée: 998 cm³.
  • Alésage x course: 76.0 x 55.0 mm.
  • Taux de compression: 12.9:1.
  • Distribution: 2 ACT, 16 soupapes.
  • Type d'alimentation: Injection : 4 x ø 43 mm (Keihin).
  • Allumage: Digital.
  • Démarreur: Electric.
  • Lubrification: Sous pression, carter humide avec radiateur.
TRANSMISSIONS
  • Boite de vitesses: 6 rapports.
  • Transmission finale: Par chaîne à joints étanches.
  • Rapport primaire: 1.611 (87/54).
  • Rapport interne: 1 ère: 2.600 (39/15).
  • Rapport interne: 2 ème: 2.053 (39/19).
  • Rapport interne: 3 ème: 1.737 (33/19).
  • Rapport interne: 4 ème: 1.550 (31/20).
  • Rapport interne: 5 ème: 1.400 (28/20).
  • Rapport interne: 6 ème: 1.304 (30/23).
  • Rapport final: 2.412 (41/17).
  • Embrayage: Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle.
PARTIE-CYCLE
  • Cadre: En aluminium, double poutre en épine dorsale (structure composite emboutie/coulée sous pression).
  • Angle de chasse/chasse: 25.5 / 110 mm.
  • Débattement avant: 120 mm.
  • Débattement arrière: 125 mm.
  • Pneu avant: 120/70ZR17M/C (58W).
  • Pneu arrière: 190/55ZR17M/C (75W).
  • Angle de braquage gauche / droite: 27 / 27 .
SUSPENSIONS
  • Suspension avant: Fourche inversée de 43 mm à traitement ultra-dur DLC, réglage en compression et en détente, réglage de précharge et ressorts additionnels.
  • Suspension arrière: Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressort additionnel.
  • Réglage en compression (deux réglages pour les vitesses de compression rapides et lentes), réglage en détente, précharge du ressort entièrement réglable.
FREINS
  • Frein avant: Double disque semi-flottant en pétales de 310mm, frette à 10 plots en aluminium.
  • Étrier avant: Deux étriers à montage radial et 4 pistons opposés (aluminium).
  • Frein arrière: Simple disque de 220 mm en pétales.
  • Étrier arrière: Simple piston en aluminium.
DIMENSIONS
  • Dimensions (L x L x H): 2,110 mm x 710 mm x 1,135 mm.
  • Empattement: 1,415 mm.
  • Garde au sol: 125 mm.
  • Hauteur de selle: 830 mm.
  • Réservoir: 17 litres.
  • Poids tous pleins faits: 208 kg.
PRIX ET COULEURS
  • Prix TTC public: 14 599 euros (garantie : 2 ans, pièces, main d'œuvre, kilométrage illimité).
  • Disponibilité : maintenant.
  • Noir Metallic Spark/ Noir Flat Super... ben, c'est noir.
  • Vert Lime Green/ Blanc Pearl Stardust... c'est le modèle en test aujourd'hui.
CONTACT LECTEURS
  • www.kawasaki.fr
PHOTOS (en dynamique)
  • Warm-Up Photo : 4, rue du Midi 21000 Dijon.
  • Téléphone : 06 75 00 09 10.
  • www.warmupphoto.com
Photos (12)
Actualité Kawasaki
