3. Essai Triumph Trophy 1200 SE : l'avis de la rédaction [+ fiche technique]
Autant le dire tout de suite, Triumph a mis du temps à arriver sur le segment des grandes routières mais le résultat est loin d'être décevant. En prenant comme modèle la référence de la catégorie, le constructeur britannique ne s'est pas trompé. La Trophy n'égale pas la RT mais elle se positionne clairement comme une vraie alternative. Une bonne pioche donc qui confirme la volonté de la marque anglaise de se positionner comme une marque premium avec une gamme de plus en plus complète et fournie.
Caradisiac a aimé
Les qualités routières
L'excellente protection
La qualité de fabrication
L'équipement
Caradisiac n'a pas aimé
Le poids important lors des manœuvres à l'arrêt ou à faible allure
L'ergonomie des commandes
Commercialisation : novembre 2012
Coloris : Bleu "Pacific" ou Gris "Lunar"
Prix : 17 250 € pour la version standard, 18 870 € pour la SE
Fiche technique
Moteur
Type : 3 cylindres en ligne, double arbre à cames en tête, refroidissement liquide
Cylindrée : 1215 cc
Puissance maximum : 134 ch à 8 900 tr/min en version libre
Couple maximum : 120 Nm à 6 450 tr/min
Alésage/Course : 85 x 71,4 mm
Transmission : cardan
Embrayage : multi disques à bain d'huile
Boîte de vitesses : boîte 6 vitesses
Partie cycle
Cadre en aluminium
Bras oscillant : monobras
Roues AV : 120/70 ZR17
Roues AR : 190/55 ZR17
Fourche : inversée WP diam. 43 mm, détente à réglage électronique (sport/normal/confort) avec 127 mm de débattement
Amortisseur AR :WP monoshock à réservoir séparé, précharge hydraulique réglable électroniquement (pilote, pilote+bagages, pilote et passager), détente à réglage électronique (sport/normal/confort) avec 120 mm de débattement
Frein AV : 2 disques flottants diam 320 mm avec étriers 4 pistons
Frein AR : disque diam 282 mm, avec étriers 2 pistons
Freinage couplé (freins AV en partie en fonction lorsque le frein AR est actionné), ABS (non déconnectable)
Gabarit :
Longueur : 2 235mm
Largeur : 975mm
Hauteur de selle : 800 mm – 820 mm
Empattement : 1 542mm
Réservoir : 26 litres
Poids à vide : 301 kg
Capacité des sacoches : 31 litres ou 10kg
Photos (32)
