Un moteur simple, un look intemporel, une conduite accessible : sur le papier, la Classic 650 a tout d’une machine attachante. Et dans la réalité, elle l’est ! Son esthétique soignée et son bicylindre souple offrent une expérience de conduite plaisante, en particulier sur les petites routes où elle se “déguste” (la moto, pas les routes) tranquillement.
Mais dès qu’on sort de cette zone de confort, ses limites apparaissent sur 3 points : une finition approximative sur certains aspects, un freinage efficace, mais qui manque un peu de mordant, un comportement dynamique qui pâtit de son poids et qui manque de rigueur dès qu’on hausse le rythme.
Oui, si vous cherchez une moto plaisir, au charme rétro, pour des balades tranquilles et sans prise de tête. Mais face à une concurrence qui allie look vintage et prestations modernes plus abouties, la Royal Enfield Classic 650 mise avant tout sur son prix attractif et son authenticité pour convaincre. En effet, avec un tarif affiché à partir de 7 090 €, nul doute que la nouveauté indienne attaque son segment de façon agressive.
Pour reprendre les exemples des motos citées en introduction de cet essai, une Triumph Speed Twin 900 ou encore une Moto Guzzi V7 sont disponibles respectivement dès 9 995 € et 9 199 €. Soit une différence d’au moins 2 100 € en faveur de la Classic. Mais face aux européennes mieux équipées et plus performantes, l’indienne devra convaincre avant tout par son authenticité et son caractère accessible. En somme, la Classic 650 est une machine avant tout destinée aux puristes du style, prêts à accepter quelques compromis pour rouler avec une moto au charme d’antan.
Royal Enfield Classic 650 | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
Moteur |
Modèle 2025 |
Type | Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement par air/huile, distribution par simple arbre à cames en tête |
Cylindrée | 647,95 cm3 (78 x 67,8 mm) |
Puissance | 47 ch (34,6 kW) à 7.250 tours/minute |
Couple | 52,3 Nm à 5.650 tours/minute |
Allumage | Electronique |
Lubrification | Forcée, carter humide avec pompe à huile |
Alimentation | Injection électronique de carburant |
Mode de conduite | - |
Transmission |
Embrayage | Multi disques en bain d’huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports à prise constante |
Transmission finale | Par chaîne |
Partie cycle |
Cadre | Cadre simple poutre en acier tubulaire |
Longueur | 2.318 mm |
Largeur | 892 mm |
Empattement | 1.475 mm |
Garde au sol | 154 mm |
Hauteur de selle | 800 mm |
Poids | 243 kg en ordre de marche (90% du plein) |
Suspension avant | Fourche télescopique Showa de 43 mm, débattement de la roue de 120 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant en acier, double amortisseur Showa, débattement de la roue de 90 mm |
Angle de chasse | ° |
Chasse à la roue | - mm |
Frein avant | Simple disque hydraulique de 320 mm, étrier flottant à double piston, ABS double canal |
Frein arrière | Simple disque hydraulique de 300 mm, étrier flottant à simple piston, ABS double canal |
Roues | Jantes à rayons de 19 et 18 pouces |
Pneu avant | 100/90-19 |
Pneu arrière | 140/70 R18 |
Révisions |
Intervalle | - km |
Garantie | 2 ans |
Pratique |
Capacité emport | - |
Ecran | Compteur analogique avec écran LCD |
Prise | Port USB type-C |
Application mobile | - |
Contenances |
Réservoir | 14,8 litres |
Coloris | Rouge, turquoise, chrome |
Photos (40)
