3. Le eTerron9 ne laisse que le choix de la couleur
Avec le eTerron9, Maxus se donne-t-il les moyens de séduire les particuliers ?
Pourquoi faire compliqué lorsque l’on peut faire très simple ? Chez Maxus, en tout cas, on est adepte de la facilité puisque l’on ne laisse que très peu de choix au client. Ainsi, le eTerron9 n’est disponible que dans l’unique définition technique essayée ici et dans une unique configuration d’équipement.
Ce dernier point n’est pas vraiment problématique puisque la dotation de série est des plus complètes. En matière de sécurité, on peut ainsi compter sur le régulateur de vitesse adaptatif, le dispositif de surveillance des angles morts, celui du contrôle de l’attention du conducteur ou encore sur pas moins que 9 airbags, dont un se trouvant entre le conducteur et le passager avant.
Le système de navigation connecté, qui impose de créer un compte sur le serveur de Maxus pour pouvoir être utilisé, le chargeur de smartphone à induction, les connectivités Android Auto et Apple Carplay raviront les fans de technologie. Les sièges avant et arrière chauffants (celui du conducteur est également massant et ventilé), le volant chauffant, la clé mains libres ou encore le rétroviseur intérieur façon caméra enchanteront les automobilistes les plus attachés au confort. Un seul supplément est inscrit au catalogue, la peinture métallisée (780 €).
Cette profusion d’équipement a, sans surprise, un coût. Il est ici fixé à 72 900 €.
Equipements et options
Version : PICK-UP 4X4 102 KWH
Equipements de sécurité
  • Feux antibrouillard AR
  • Feux antibrouillard AV
  • Feux de jour LED
  • Feux de position AV à LED
  • Feux AR LED
  • Roue de secours
  • Airbag conducteur
  • Airbag passager AV
  • Airbag latéraux AV
  • Airbag rideaux AV/AR
  • Airbag central AV (entre conducteur et passager)
  • Aide au démarrage en côte
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Système d'alerte à l'ouverture des portes
  • Système d'alerte de franchissement de ligne et d'aide au maintien dans la voie
  • Alarme de dépassement de vitesse
  • Systèmes d'alerte de circulation AR, et colission frontale
  • Allumage automtique des feux LED avec capteur de luminosité
  • Accès et démarrage sans clé
Equipements de confort
  • Rétroviseurs extérieur rabatables et réglables électriquement / chauffants
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Radar de stationnement AV et AR
  • Rappel de bouclage des ceintures de sécurité du conducteur et du passager AV
  • Rétroviseur intérieur type caméra
  • Volant en cuir
  • Volant chauffant
  • Siège conducteur chauffant à mémoire, en cuir, 8 réglages avec réglage lombaire, ventilé, massant
  • Siège passager AV chauffant en cuir 6 réglages
  • Sièges AR électriques chauffants en cuir
  • Sièges gris anthracite avec insert blanc
  • Lève-vitres électriques à impulsion
  • Climatisation automatique
  • Sortie climatisation AR
  • Volant multifonction
  • Double écran 12,3'' instrumentation + 12,3 '' tactile central
  • Système connectivité MAXUS avec navigation
  • Bluetooth
  • Radio DAB+
Esthétique / Carrosserie
  • Rails de toits
  • Toit ouvrant panoramique
  • Jantes 20" aluminium avec pneumatiques 275/55 R20 HT
  • Peinture Blanc
Autres équipements
  • Lampe de lecture AV à LED
  • 3ème feu stop LED
  • Pare-chocs AV (couleur carrosserie)
  • Pare-chocs AR couleur carosserie
  • Protection PVC espace de chargement
  • Ouverture assistée de l'espace de chargement
  • Rail latéraux dans espace de chargement
  • Eclairage espace de chargement
  • Interface d'attelage AR avec contrôleur
  • Crochet de remorquage AV
  • Marche-pied latéraux
  • ESP
  • Aide au freinage d'urgence
  • Système d'appel d'urgence E-call
  • Système de surveillance d'angle mort
  • Système de surveillance du conducteur
  • Informations sur les limitations de vitesse
  • Système ATS ( gestion des différents type de terrains)
  • Caméra 360''
  • Frein à main électrique avec fonction auto-hold
  • Essuie-glace automatique
  • 2 télécommandes avec ouverture coffre AV et hayon
  • Apple Carplay et Android Auto
  • Contrôle vocal
  • Ports USB
  • Recharge smartphone sans fil
  • 8 HP
  • Coffre AV ( 236 L)
  • Fonction V2L intérieure et extérieure
  • Pack M
Options disponibles
  • Peinture non métallisée Jaune desert
    0 €
Photos (32)
En savoir plus sur : Maxus Eterron 9
Maxus Eterron 9
Essais Pick-up
