Les produits indispensables pour passer un hiver sans encombre
Dans Pratique / Sécurité
Julien Bertaux
L’hiver est la période de l’année la plus délicate pour votre auto. Pour mieux lutter face aux températures extrêmes et à l’humidité, voici les produits pour la bichonner au mieux et vous faciliter la vie.
Il existe de multiples produits vous facilitant la vie, souvent à des prix raisonnables.
Pour beaucoup, les grosses chaleurs mettent à mal votre auto. Si c’est vrai pour le système de refroidissement, mis à rude épreuve, l’hiver est davantage néfaste et agit sur différents éléments.
La batterie est souvent la première à trinquer. Si elle se révèle faible pendant l’été, il y a de forts risques qu’elle ne passe pas l’hiver. Un contrôle de son état et du fonctionnement du circuit de charge à la fin de l’été est recommandé. Afin d’éviter de se trouver immobiliser, des câbles de démarrage restent le meilleur allié. Un accessoire qui vaut toute l’année, d’autant que cela ne coûte pas très cher (entre 15 et 30 €) et ne s’use pas.
Afin d'assurer une période hivernale sereine, nous avons réalisé nos (indispensables) courses de Noël. La liste ci-dessous est constituée de produits coûtant entre 5 et 13, hormis pour la partie pneumatique.
  • Pneu hiver
    C’est l’élément le plus important car le seul qui relie votre voiture à la route. Comme les pneus toutes saisons, ils sont pour la plupart homologués pour la loi Montagne (pictogramme 3PMSF). Pour des pneumatiques à la dimension 205/55 R16 91V, la plus répandue, il faut prévoir 100 € pour une enveloppe hiver et 80 € environ pour un pneu toutes saisons.
  • Chaînes à neige
    Également admises par la loi Montagne, les chaînes à neige se révèlent efficaces sur un épais manteau neigeux. Le montage n’était pas toujours aisé, mais notre tutoriel vous permettra de réaliser l’opération sereinement. Quant aux tarifs, prévoyez un budget d’une centaine d’euros pour la paire.
  • Chaussettes
    Comme pour les chaînes, les chaussettes sont également acceptées comme alternative pour la loi Montagne. Un peu moins onéreuses (environ 70 €), elles sont plus faciles à monter car plus intuitives. Toutefois, elles peuvent nécessiter de la force selon les modèles et les dimensions. On vous explique ici comment les enfiler en moins de dix minutes.
  • Paire de gants
    Cela paraît simple et évident et pourtant, les automobilistes sont nombreux à se geler les mains. Le mieux étant d’avoir des modèles étanches et recouvrant généreusement les manches, cela vous évitera de vous salir lors du montage des chaînes par exemple. Prix : 6 € environ.
  • Bâche de protection
    Elle protégera efficacement votre pare-brise du gel et les différentes tailles proposées permettent de trouver chaussure à son pied. Certains modèles sont équipés d’aimants pour être mieux maintenus. Prix : 6 € environ.
  • Grattoir
    Il est simple, économique, et tellement efficace. Le grattoir reste une valeur sûre. Sur certaines Skoda, il est de série et se cache derrière la trappe à carburant. Prix : 5 € environ.
  • Dégivrant
    Pour ceux qui n’ont pas le courage d’installer une bâche ou de gratter son pare-brise, il existe des solutions dégivrantes en spray. Elles dégèlent ainsi les surfaces en quelques minutes. C’est autrement une meilleure solution que l’eau chaude puisque le choc thermique peut transformer un simple éclat en une grande fissure. Prix : 5 € environ.
  • Anti-pluie
    Ce type de spray possède un effet hydrophobe, ce qui permet à l’eau de glisser très rapidement sur le pare-brise. Par très forte pluie, il soulage le travail des essuie-glaces et permet une meilleure visibilité. Prix : 14 € environ.
  • Anti-buée
    Existant en spray ou en lingette, ce produit appliqué à titre préventif limite la formation de buée. Il peut être une aide appréciable pour les vitres latérales, dont la buée est impossible à faire disparaître via la ventilation de la voiture. Prix : 14 € environ.
  • Lubrifiant silicone
    Les joints et différents éléments en caoutchouc n’apprécient guère l’hiver. Il n’est pas rare d’avoir des difficultés à ouvrir ses portes par températures basses. Pour éviter ce désagrément, et surtout la dégradation voire le déchirement de vos joints, il existe des lubrifiants spécifiques. Prix : 12 € environ.
  • Lave-glace
    Mettre de l’eau dans son bocal de lave-glace est évidemment à proscrire. Avec le gel, des dégâts sont à prévoir que ce soit dans ledit bocal ou dans le circuit. Un produit résistant à des températures négatives, - 20° ou -30° reste le mieux, surtout en région montagneuse. Certains produits contiennent en plus du dégivrant, le top ! Prix : 5 € environ.
Quelle conduite adopter sur la neige ?
Pour beaucoup de Français, conduire sur la neige n’est pas chose commune. Cette situation peut engendrer du stress pourtant, il faut être le plus détendu possible afin de réagir rapidement, mais en douceur.
Il y a tout d’abord le regard. Regarder le plus loin possible permet d’anticiper au mieux. Cela permettra d’être plus doux avec les commandes. Un coup de volant un peu brusque saturera le train avant de votre auto et engendrera du sous-virage. Dans ce cas, la voiture part tout droit, même si vous braquez.
Ce qui est conseillé avec la direction, l’est tout autant avec le frein. Une pression trop forte et brusque engendrera le blocage des roues, malgré l’ABS, avec une perte totale du pouvoir directionnel. Gardez en tête qu’il faut multiplier les distances de freinage par deux sur la neige.
Photos (4)
Essais et comparatifs
