2. Mécanique, entretien préventif du haut moteur: piston, joints et chaîne de distribution... étapes par étapes
LES ÉPAPES
- Démontage du cache culbuteur (ou couvre culasse) afin d'accéder aux arbres à cames
- Calage du bas et du haut moteur: le repère fixe du vilebrequin doit être aligné avec le repaire mobile situé sur le volant moteur avant de vérifier avec les repères du haut moteur (repères sur arbres à cames alignés avec le plan de joint)
- Les arbres à cames juste avant d'être sortis
- Cylindre et piston sont accessibles
- Nettoyage des plans de joint au grattoir avant passage au papier à eau
- Mise en place d'un chiffon ou comme ici de papier autour du piston histoire de récupérer plus facilement les clips d'axe de piston
- Démontage du carter d'allumage et du volant moteur
- Recherche du filetage à l'aide d'un peigne (pas de la vis), le diamètre se fera avec un pied à coulisse
- Le carter d'allumage est désormais démonté. Le volant moteur va être démonté
- La nouvelle chaîne de distribution est en place
- Mise en place des segments sur le piston
- L'ancien et le nouveau piston côte à côte
- Le remontage se fait dans le sens inverse à celui du départ. Une fois la distribution en place, on contrôle une dernière fois son calage
- Mise en place des différents filtres avec graissage pour l'élément à air
DU CÔTÉ DES PIÈCES
- Piston Tecnium : 189,60 euros
- Filtre À Air Tecnium: 13,50 euros
- Filtre à huile Tecnium : 4,20 euros
- Kits joints Tecnium : 77,20 euros
- Kit distribution Tecnium : 89,90 euros (inclus: joints moteurs (prévus pour le reconditionnement de la culasse), chaîne de distribution à 124 maillons et joint de carter d'allumage)
- Bougie: 36,80 euros
- Huile Motul 300V 15W60: 20,50 euros (le litre)
- Graisse filante pour filtre à air Motul Air Filter Oil Spray A2: 12,50 euros
MONTAGE
- KDM Autos/ Motos: 04.93.80.09.91/ www.kdm-autos.com
- Adresse: 645 Chemin Départemental 15 la Roseyre. 06390 Contes
CONDITIONS DE MONTAGE
- Heures: 8 heures
- Véhicule : Suzuki RMZ-450 AM 11
- Problème rencontré : aucun
CONTACT LECTEURS
- Bihr au 0821 000 555
- www.bihr.eu
PHOTOS
- Bihr
- A. Hubner-Loriol
Photos (5)
