Rappel Honda : sur les scooters Lead 100.
Dans Moto / Pratique
Pauline Rachwal
Un rappel transmis du constructeur Honda pour son entrée de gamme, les scooters Lead 100cc. 2000 unités seraient mises en cause. La vérification porte sur le contrôle du serrage
des fixations des jantes avant et arrière.
Voici les informations complémentaires :
- Modèle concerné par l'opération :
Véhicules livrés en France par HMEs : 2014 Unités
SCV100FE / JF11A / LJH22E201085
- N° de série :
Année modèle 2005 / ME4JF11A*58009186 ~ ME4JF11A-58028245
- Description de la défaillance :
Honda a détecté dans la production des modèles SCV100F 2005, un contrôle incorrect dans la
procédure de serrage au couple des roues avant et arrière. (Ecrous de fixation jante/moyeu).
  • Symptôme:
Il est possible que les écrous de fixation des jantes de roue avant et arrière ne soient pas serrés au couple spécifique (30N.m)
En cas d'utilisation avec les écrous desserrés, une rupture des goujons de fixation est possible.
Dans le pire des cas, la roue pourrait se desserrer et rendre la machine instable.
Le rappel en concession est donc nécessaire pour le contrôle du couple de serrage des fixations de la jante. Il y aura également un contrôle visuel de l'état des fixations et remplacement de la jante en cas de défaut.
Actualité Honda
