Yamaha: campagne de rappel sur les XSR700 soit 1 387 machines pour la France
Dans Moto / Pratique
Alexandre Hubner-Loriol
À l'atelier. Yamaha rappelle ses XSR700 suite à un problème électrique, résultat une usure prématurée du faisceau électrique au niveau de la colonne de direction…
Avec 1 387 machines concernées pour le marché français, les XSR700 sont rappelées en concession Yamaha suite à un problème électrique. Le fabricant doit modifier le passage du faisceau du contacteur à clef suite à une usure prématurée due au guide câble en métal placé sur la colonne de direction.
En effet, ce dernier entaille le système électrique et ce jusqu'au fil de cuivre, résultat un court-circuit entre le cadre et le faisceau du contacteur à clef provoquant une rupture du fusible principal…
Yamaha rappelle donc les modèles suivants en vue de modifier gratuitement le passage du faisceau.
Machines concernées
  • XSR 700 modèle 2016 (B341) dont les numéros de série sont compris entre RM111 0000101 et RM111 0007414.
  • XSR 700 modèle 2016 (B344) dont les numéros de série sont compris entre RM111 0001662 et RM111 0007114.
  • XSR 700 modèle 2016 (B342) dont les numéros de série sont compris entre RM121 0000101 et RM121 0000908.
  • XSR 700 modèle 2016 (B345) dont les numéros de série sont compris entre RM121 0000182 et RM121 0000868.
Actualité Yamaha
