3. Porsche Macan Electric (2024) - L'équipement : beaucoup d'options mais une bonne dotation de série
Dans sa version de base, le Macan Electric possède déjà des jantes de 20 pouces et fait un minimum d’efforts tout en gardant un catalogue d’options au niveau habituel des modèles de Porsche. Fini les petites pingreries constatées au moment de la sortie du Macan thermique en 2014, avec par exemple un siège conducteur à réglage manuel à l’époque ! Mais il faut quand même prévoir une rallonge pour disposer par exemple des aides à la conduite de niveau 2 (Porsche Inno-Drive à 1 620€) ou des caméras 360 degrés (1 080€), de l’affichage tête haute (2 196€). L’écran passager, dispensable, coûte 1 440€ et toutes les options de confort et de technologie se payent cher.
Celles qui concernent l’efficacité dynamique et la suspension aussi, avec tout de même 2 676€ pour la suspension pneumatique de notre modèle d’essai, 1 872€ pour les roues arrière directrices ou encore 264€ pour la direction à assistance variable. Bon, au moins il n’y a pas de freins carbone-céramique optionnels cette fois ni de pack Weissach d’allégement comme sur la très exclusive Taycan GT.
Le point techno : des batteries 800 volts qui fonctionnent aussi en 400 volts
La tension à 800 volts des batteries du Macan Electric, comme celles de la Taycan, permet d’augmenter la puissance de charge en courant continu à 270 kW. Porsche nous a d’ailleurs présenté fièrement une courbe de charge montrant un joli palier au-dessus des 200 kW en courant continu même après 60% de charge récupérée. Mais cette architecture électrique s’optimise aussi pour les stations de charge rapide ne fonctionnant qu’avec des circuits à 400 volts : lorsqu’il détecte une connexion à une borne 400 volts, le Macan Electric divise sa batterie 800 volts en deux unités de 400 volts et limite alors la puissance maximale de charge à 135 kW. Cette capacité permet à l’auto de rester compatible avec ces bornes 400 volts sans avoir à rajouter une lourde pièce supplémentaire dans son châssis. Porsche annonce 33 minutes pour passer de 10 à 80% de charge sur une borne en courant continu à 400 volts.
Equipements et options
Version : II 408 100 KWH
Equipements de sécurité
Système de contrôle de la pression des pneus (TPM)
Pré-équipement pour l'installation en seconde monte du système de fixation de siège enfant ISOFIX su
Airbags grand volume (2 niveaux de déclenchement) pour le conducteur et le passager AV
Démarrage du moteur sans manipulation de la clé
Assistance au démarrage (fonction HOLD)
Allumage automatique des feux en cas d'ouverture/fermeture du véhicule
Dispositif antidémarrage avec verrouillage centralisé et télécommande, dispositif de sécurité,
Assistance avertissement et freinage
Assistance parking AV et AR avec caméra de recul
Transmission intégrale avec Porsche Traction Management (PTM)
Système de stabilisation PSM (Porsche Stability Management) avec fonctions antiblocage (ABS) et
Feux de jour 4 points à technologie LED
Blocs optiques AV avec feux de position et clignotants à technologie LED
Feux AR à LED en trois dimensions avec 3ème feux stop intégré
Bandeau lumineux AR avec feux de stationnement
Equipements de confort
Vitres teintées thermo-isolées
Frein de parking électrique
Direction assistée électromécanique à démultiplication variable et impulsion
Couronne du volant, levier de vitesse, poignées et accoudoirs de portes et couvercle du coffre de
Crochets porte-vêtement au dos des sièges AV
Affichage de la vitesse engagée sur le compte-tours
Porsche Communication Management (PCM) avec module de navigation en ligne, pré-équipement pour télép
Sièges Sport avec réglage électrique du dossier et réglage manuel de la profondeur et de la hauteur
Lunette AR chauffante
Porsche Connect Plus avec module de navigation en ligne, Apple® CarPlay, module téléphone 4G/LTE
Intérieur Noir avec sièges AV en cuir partiel
Régulateur de vitesse permettant de maintenir une vitesse constante
Tableau de bord avec compte-tours central et deux écrans TFT couleur haute définition
Ecran central haute définition (PCM) de 10,9"
Radio numérique (DAB +)
Compartiment à bagages AV
Porte-gobelet individuel côté passager et porte-gobelet individuel au niveau de la console centrale
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement de forme asphérique côté conducteur
Climatisation automatique bi-zone, avec réglages séparés de la température pour le conducteur et le
Bandes centrales et latérales des sièges AV et appui-tête en cuir
Volant multifonctions avec palettes pour passage de rapport
Pack Audio Plus, 8 HP, puissance totale de 150 watts avec amplificateur intégré
Rangement supplémentaire dans les portes AV
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit en tissu
Système de toit entièrement automatique, comprenant une capote en tissu avec coque de toit et
Autres équipements
Tapis de sol
Porsche Active Suspention Management (PASM)
Fonction "Stop-Start" automatique
Etriers de frein Noirs
Aileron AR à déploiement automatique
Conception allégée intelligente alliant acier et aluminium
Porsche Side Impact Protection System (POSIP) comprenant : protection anti-encastrement latérale
Essieu AV à jambe de force McPherson avec barre stabilisatrice
Porsche Vehicle Tracking System (PTVS)
Touche Sport pour activation des réglages dynamiques du moteur et de la transmission
Amplification électromécanique du freinage
Grilles d'aération AR avec lamelles de couleur Argent (finition brillante)
Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif
Système européen d'appel d'urgence automatique eCall
Porsche WET Mode, système d'aide à la conduite pour routes humides
2 Ports USB dans la console centrale, prise 12 volts dans le plancher coté passager
Baguettes de seuil de porte avec désignation du modèle
Etriers fixes monobloc fermés, en aluminium, à 4 pistons à l'AV et à l'AR, disques de frein
Disques de frein de 330 mm de diamètre à l'AV et à l'AR
2+2 places
Bouclier AV avec entrées d'air latérales à volets de refroidissement actifs
Partie inférieure des jupes latérales en Noir
Poignées de portes rétractables
Monogramme AR en Argent, finition brillante
Signature « PORSCHE » intégrée au bandeau lumineux
Arceau Targa fixe avec baguette en Aluminium, grilles et inscription « targa »
Phares à LED
Essuie-glace AV à deux vitesses de balayage et à intermittence variable, avec buses de lave-glace
Protection contre le retournement intégrée dans l'arceau de sécurité fixe Targa
Pack intérieur en Argent Diamar foncé
Deflecteur de vent au niveau du montant supérieur du pare-brise
Options disponibles
Peinture Argent GT métallisé
:1248 €
Set de stickers personnalises
:936 €
BOSE Surround Sound-System
:1428 €
Burmester High-End Surround Sound System
:4644 €
Servotronic Plus
:264 €
Enjoliveurs avec écusson Porsche en couleur
:162 €
Jupes latérales SportDesign
:1068 €
Ionisateur
:288 €
Sièges Confort AV (électrique 14 positions) avec Pack Mémoire
:2280 €
Sièges sport adaptatifs AV (électriques à 18 positions) avec Pack Mémoire - Avec Intérieur Cuir
:3108 €
Ventilation des sièges AV
:1068 €
Extincteur
:192 €
Régulateur de vitesse adaptatif
:1716 €
Accès confort
:552 €
Ecusson Porsche sur les accoudoirs de console centrale
:228 €
Logo du modèle sur le couvercle du compartiment de rangement
:228 €
Sièges AV chauffants
:492 €
Baguettes de seuil de porte en Carbone éclairées
:1020 €
Assistance changement de voie
:828 €
Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)
:420 €
Sorties d’échappement sport
:780 €
Capote couleur Bleu
:0 €
Capote couleur Noir
:0 €
Capote couleur Rouge
:0 €
Capote couleur Brun
:0 €
Système d'échappement sport
:2628 €
Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux
:444 €
Ceintures de sécurité Craie
:444 €
Intérieur Noir/Beige Mojave avec sièges AV en cuir partiel
:600 €
:0 €
Intérieur Gris Ardoise avec sièges AV en cuir
:0 €
:600 €
Intérieur cuir Gris Ardoise
:2520 €
Intérieur tout cuir Sport - Tex Noir
:4008 €
Intérieur tout cuir Sport - Tex Noir avec coutures décoratives en Craie
:4008 €
Intérieur tout cuir Noir
:4008 €
Intérieur tout cuir Gris Ardoise
:4008 €
Intérieur tout cuir Bleu Graphite
:4008 €
Intérieur tout cuir Rouge Bordeaux
:4008 €
Intérieur tout cuir Noir avec coutures décoratives en Craie
:4008 €
Intérieur tout cuir Gris Ardoise avec coutures décoratives en Craie
:4008 €
Intérieur tout cuir Bleu Graphite avec coutures décoratives en Craie
:4008 €
Intérieur tout cuir Rouge Bordeaux avec coutures décoratives en Craie
:4008 €
Intérieur tout cuir bicolore en Gris Ardoise/Craie
:4608 €
Intérieur tout cuir bicolore Noir/Vert Islande
:4608 €
Intérieur tout cuir bicolore Noir/Rouge Bordeaux
:4608 €
Intérieur tout cuir bicolore Noir/Beige Mojave
:4608 €
Intérieur tout cuir Brun Truffe
:5448 €
Intérieur tout cuir Brun Truffe avec couture décoratives en Craie
:5448 €
Intérieur tout cuir Club Vert Agave
:5448 €
Intérieur tout cuir Club Vert Agave avec coutures décoratives Craie
:5448 €
Désignation du modèle arrière 911
:0 €
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’alentour
:342 €
Film de protection AV
:2160 €
Système de levage de l'essieu AV
:2436 €
Jantes Carrera S 20/21"
:1632 €
Jantes RS Spyder Design 20/21"
:3432 €
Jantes Carrera Classic 20/21"
:2232 €
Jantes Carrera Exclusive Design 20/21"
:3474 €
Jantes peintes en Noir (finition satinée)
:1200 €
Jantes peintes en Noir (finition brillante)
:1200 €
Jantes peintes en Platine (finition satinée)
:1200 €
Jantes peintes en Noir Intense métallisé
:1200 €
Jantes peintes en Aurum (finition satinée)
:1200 €
Jantes peintes en couleur carrosserie
:1200 €
Phares à LED avec Fonction Porsche Dynamic Light System (PDLS)
:996 €
Phares matriciels à LED avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
:2928 €
Pare-brise teinté dégradé
:114 €
Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré
:552 €
Assistance parking AV et AR avec caméra de recul et vue 360°
:1044 €
Sièges Sport Plus (4 positions, électriques)
:810 €
Volant sport multifonction avec option chauffage
:270 €
Volant Sport GT en cuir
:276 €
Ceintures de sécurité Rouge Indien
:444 €
Ceintures de sécurité Gris Argent
:444 €
Ceintures de sécurité Jaune Racing
:444 €
Ceintures de sécurité Vert Lézard
:444 €
Ceintures de sécurité Vert Agave
:444 €
Ceintures de sécurité Brun Truffe
:444 €
Sièges Sport à l'AV
:0 €
Ecusson Porsche sur appuie-tête AV
:228 €
Assistance à la vision nocturne
:2352 €
Jantes Carrera 19/20"
:0 €
Bandes centrales des sièges en couleur contrastante
:840 €
Parties inférieures des rétroviseurs peintes couleur extérieure, base en Noir (finition brillante)
:540 €
Bouclier AV SportDesign
:2580 €
Rétroviseurs extérieurs peints en couleur extérieure
:540 €
Capot du compartiment moteur peint en Gris Titane
:420 €
Logo '911' peint en couleur extérieure
:150 €
Grille d'aération AR avec lamelles verticales peintes
:588 €
Désignation du modèle sur les portes en Noir
:240 €
Désignation du modèle sur les portes en Rouge
:240 €
Désignation du modèle sur les portes en Aurum
:240 €
Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Noir
:420 €
Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Rouge
:420 €
Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Gris
:420 €
Stickers latéraux 'PORSCHE' en neodyme
:420 €
Partie supérieure des rétroviseurs en Carbone
:1500 €
Phares matriciels à LED teintés avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
:3666 €
Fond du compte-tours en Blanc
:348 €
Fond du chronomètre en Rouge Indien
:348 €
Fond du chronomètre en Jaune Racing
:348 €
Fond du chronomètre en Vert Lézard
:348 €
Fond du compte-tours en Rouge Indien
:348 €
Fond du compte-tours en Jaune Racing
:348 €
Fond du compte-tours en Vert Lézard
:348 €
Pare-soleil en cuir
:414 €
Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif en cuir
:1620 €
Intérieur cuir Noir
:1620 €
Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif en Paldao foncé
:2040 €
Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif peint en couleur extérieure
:1620 €
Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif en carbone (finition satinée)
:2220 €
Levier de vitesse PDK en aluminium
:612 €
Projecteurs de porte à LED avec signature "PORSCHE"
:144 €
Désignation du modèle peint en Noir (finition brillante)
:240 €
Porsche Ceramic Composite Freins (PCCB), étriers de frein peints en Jaune
:9012 €
HomeLink (système d'ouverture de porte de garage)
:288 €
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
:1500 €
Désignation du modèle sur les portes en Argent
:240 €
Système d'échappement Sport en Noir
:2628 €
Grilles d'aération en cuir avec lamelles peintes
:1440 €
Pare-soleil en Race-Tex
:414 €
Volant sport GT multifonction avec chauffage, couronne en Race-Tex et éléments en Carbone
:1338 €
Logo "PORSCHE" sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex
:228 €
Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex
:228 €
Pédalier en aluminium
:504 €
Intérieur cuir Exclusive Manufaktur
:15270 €
Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Noir/Gris Ardoise
:0 €
Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Gris Ardoise/Vert Islande
:0 €
Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Bleu Graphite/Beige Mojave
:0 €
Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Rouge Bordeaux et autre couleur associée
:0 €
Bouchon de réservoir effet alu
:132 €
Grille d’aération arrière avec lamelles verticales en Noir (finition brillante)
:588 €
Boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports
:0 €
Système d'échappement sport avec sorties d'échappement en Gris
:2928 €
Vitrage AR fumé
:552 €
Porsche InnoDrive avec Régulateur de vitesse adaptatif
:2592 €
Rétroviseur intérieur en Cuir
:348 €
Colonne de direction cuir
:360 €
Colonne de direction en cuir (avec Sièges Confort ou Sièges Sport Adaptatifs)
:360 €
Grilles d'aération en cuir avec lamelles en cuir
:1440 €
Volant sport GT en Race-Tex
:444 €
Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Argent foncé, illuminées
:720 €
Intérieur cuir Heritage Design Pure, Noir
:0 €
Intérieur cuir Heritage Design Pure bricole, Noir/ Beige Atacama
:0 €
Grilles d'aération personnalisees en cuir avec lamelles en cuir
:1872 €
Désignation 911 peint en Noir (finition brillante)
:150 €
Lettering 'PORSCHE' peinte en Noir (finition brillante)
:264 €
Feux AR Exclusive Design
:840 €
Ceintures de sécurité Bleu Requin
:444 €
Porte-documents de bord en cuir
:384 €
Jantes Turbo 20/21"
:3672 €
Embossage sur mesure sur l'accoudoir de la console centrale
:456 €
Assistance parking à distance
:3258 €
Arceau de sécurité Targa fixe en Noir (finition satinée)
:588 €
Fond du chronomètre Sport Chrono en Blanc
:348 €
Kit Anticrevaison (bombe et compresseur électrique)
:60 €
Préparation pour Porsche Dashcam
:120 €
Intérieur de série Gris Ardoise avec sièges avant en cuir partiel
:0 €
Jantes peintes dans une couleur extérieure différente
:1200 €
Seuils de porte sur mesure et illuminés en carbone (finition satinée)
:1380 €
Volant sport GT chauffant en cuir
:546 €
Volant sport GT en cuir, chauffant et éléments en Carbone
:1170 €
Intérieur cuir Noir
:2520 €
Désignation latéral du modèle en Neodyme
:420 €
Boulons de roue avec protection antivol
:60 €
Seuils de porte sur mesure et illuminés en aluminium brossé foncé
:1080 €
Assistance de maintien dans la voie avec reconnaissance des panneaux de signalisation
:1068 €
Désignation du modèle latérale en Noir
:420 €
Désignation du modèle latérale en Aurum
:420 €
Désignation du modèle latérale en Rouge
:420 €
Désignation du modèle latérale en Argent
:420 €
Peinture unie Jaune Racing
:0 €
Peinture unie Noir
:0 €
Peinture unie Rouge Indien
:0 €
Peinture unie Blanc
:0 €
Peinture métallisé Gris Quartz
:1248 €
Peinture métallisé Noir Intense
:1248 €
Peinture métallisé Argent GT
:1248 €
Peinture métallisé Gris Glacé
:2736 €
Peinture spéciale Rouge Carmin
:2736 €
Peinture spéciale Craie
:2736 €
Peinture spéciale Bleu Requin
:2736 €
Peinture spéciale Gris Arctique
:2736 €
Peinture spéciale Ruby Star Neo
:2736 €
Peinture au choix Paint to Sample Peinture au choix Paint to Sample
:9768 €
Photos (30)
