Sa conception lui permet notamment d’afficher une capacité de chargement accrue et des coûts d’exploitation réduits. La gamme Ducato comporte des versions avec des charges utiles qui s’étendent de 1155 à 1995 kg pour des volumes utiles variant de 8 à 17 m3, avec en corollaire une longueur utile intérieure de 2670 à 4070 mm. Le tout sur la base de trois empattements et 4 longueurs différentes. Les opérations de chargement et de déchargement sont facilitées par une garde au sol réduite à 53 cm, soit 3 cm de moins que la précédente version.
On note également la conception intelligente de cet utilitaire. Par exemple, le pare-chocs est divisé en trois éléments afin de réduire les coûts de réparation ou de remplacement en cas de chocs. En termes d’ergonomie, le Ducato arrive dans le peloton de tête. L’habitacle est très spacieux et la planche de bord accueille de nombreux espaces de rangements, notamment au niveau des contre-portes. L’insonorisation est soignée, ce qui est important si l’on tient compte des possibilités d’effet caisse de résonance de la cellule de chargement. Cette dernière est très fonctionnelle, la porte latérale bénéficie de nouvelles glissières, tandis que les portes arrière s’ouvrent à 90° et 180° sur simple pression sur un bouton. Côté motorisations, bien que le Ducato soit de conception similaire aux Citroën Jumper et Peugeot Boxer, le Ducato possède ses propres Diesel (Multijet), légèrement plus performants que les HDi de PSA.
Empattements :
3000, 3450 et 4035 mm
Charge utile :
1155 à 1995 kg
A partir de :
21100 € HT (diesel)
Avantages :
- Nombre de versions
- Volume de chargement
- Conception intelligente
Inconvénient :
- Assemblages plastiques
Motorisations :
2.2 Multijet 100 : 2198 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 100 ch à 2900 tr/min, 250 Nm à 1500 tr/min. Boîte 5 vitesses, vitesse maximale : 140 km/k, consommation mixte : 7,9 l/100 km
2.3 Multijet 120 : 2287 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 120 ch à 3500 tr/min, 320 Nm à 1500 tr/min. Boîte 6 vitesses, vitesse maximale : 155 km/h, consommation mixte : 8 l/100 km
3.0 Multijet 160 : 2999 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 157 ch à 3600 tr/min, 400 Nm à 1700 tr/min. Boîte 6 vitesses, vitesse maximale : 165 km/h, consommation mixte : 8,8 l/100 km
Equipements-composition des packs :
Pack : ABS, Airbag conducteur ; prédisposition autoradio ; siège conducteur avec support lombaire et accessoire ; porte latérale coulissante ; Lève-vitre électriques et verrouillage centralisé
Pack CD Clim : Direction assistée progressive Servotronic ; régulateur de vitesse ; autoradio CD ; Climatisation manuelle ; rétroviseur extérieurs électriques et dégivrants.
Prix de quelques accessoires :
- Cloison de séparation : 220 euros HT
- Porte latérale coulissante (tôlée) : 400 euros HT
- Climatisation : 1200 euros HT
Dimensions et charges utiles :
Fourgons (L1H1/L2H1/L2H2/L3H1/L3H2/L4H1/L4H2) :
- Longueur hors tout : 4963/5413/5413/5598/5998/6363/6363
- Largeur : 2690/2690/2690/2690/2690/2050/2050
- Hauteur : 2254/2254/2524/2254/2524/2554/2764
- Empattement : 3000/3450/3450/4035/4035/4035/4035
- Volume de chargement (m3) : 8/10/11,5/11,5/13/15/17
- Charge utile (kg) : 1155/1410/1390/1340/1340/NC/1995
- Longueur utile max. : 2670/3120/3120/3705/3705/4070/4070
- Largeur ut. pas. roues : 1422/1422/1422/1422/1422/1422/1422
- Hauteur utile : 1662/1662/1932/1662/1932/1662/2172
- Largeur porte latérale : 1075/1250/1250/1250/1250/1250/1250
- Largeur porte arrière : 1562/1562/1562/1562/1562/1562/1562
- Seuil de chargement : 535/535/535/535/535/535/535
Châssis cabine (L1/L2/L3/L4/L5/L6) :
- Longueur hors tout : 4908/4908/4908/5943/5943/6308
- Largeur : 2050/2050/2050/2050/2050/2050
- Hauteur au châssis : 650/650/650/650/650/650
- Empattement : 3000/3450/3800/4035/4035/4035
Châssis cabine maxi (L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8) :
- Longueur hors tout : 5358/5708/5358/5708/5943/6308/5943/6308
- Largeur : 2050/2050/2050/2050/2050/2050/2050/2050
- Hauteur au châssis : 650/650/650/650/650/650/650/650
- Empattement : 3450/3800/3450/3800/4035/4035/4035/4035
Châssis double cabine et double cabine maxi (L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10) :
- Longueur hors tout : 5358/5943/5358/5943/5358/5943/6308/5358/5943/6308
- Largeur : 2050/2050/2050/2050/2050/2050/2050/2050/2050/2050
- Hauteur : 2254/2254/2254/2254/2254/2254/2254/2254/2254/2254
- Empattement : 3450/4035/3450/4035/3450/4035/4035/3450/4035/4035
Plancher cabine (L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9) :
- Longueur hors tout : 4908/5358/4908/5358/5943/4908/5358/5943/6308
- Hauteur : 2153/2153/2153/2153/2153/2153/2153/2153 :2153
- Empattement : 3000/3450/3000/3450/4035/3000/3450/4035/4035
Plancher cabine maxi (L1/L2/L3/L4/L5/L6) :
- Longueur hors tout : 5358/5943/6308/5358/5943/6308
- Hauteur au châssis : 2153/2153/2153/2153/2153/2153
- Empattement : 3450/4035/4035/3450/4035/4035
