Le Maxus est disponible en empattement court (3100 mm) ou long (3850 mm), soit deux longueurs et en trois hauteurs (toit bas, élevé et surélevé). La charge utile s’étend de 917 (fourgon 3,2 t toit surélevé, empattement long) à 1616 kg (fourgon 3,5 t, toit élevé, empattement long). Le volume utile va quant à lui de 7 (fourgon 2,8 t, empattement court, toit normal) à 11,4 m3 (fourgon 3,5 t, empattement long, toit surélevé).
De conception Daewoo, le Maxus apparaît comme un véhicule très classique face à ceux de la concurrence, mais il constitue une alternative intéressante aux autres marques. L’habitacle du Maxus est assez bien pensé avec des espaces de rangement un peu partout. Bacs de portes aux dimensions généreuses, tablettes de part et d’autre du bloc d’instrumentation central (une rareté dans le monde du fourgon), un espace sous le siège conducteur qui accueille un cric et éventuellement d’autres outils. Le siège conducteur est réglable en hauteur ; l’ABS, l’EBD (répartiteur d’effort de freinage), la fermeture centralisée des portes et la grille de protection conducteur ou arrêt de charge sont compris d’origine. La direction assistée est précise et confère au Maxus de bonnes qualités sur route.
La cellule de chargement est dans la norme et sa construction témoigne d’un souci de robustesse et de solidité. La version à toit surélevé a par exemple de nombreuses traverses, qui empêchent ce dernier de vibrer.
Empattements :
3100 et 3850 mm
Charge utile :
De 1290 à 1616 kg
A partir de :
19925 € HT
Avantages :
- Construction éprouvée
- Equipement de série
Inconvénients :
- Rustique
Motorisations :
2.5 CRD 95 : 2499 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 95 ch à 3800 tr/min, 250 Nm à 1800 tr/min, boîte 5 vitesses.
2.5 CRD 105 : 2499 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 105 ch à 3800 tr/min, 280 Nm à 1800 tr/min, boîte 5 vitesses.
2.5 CRD 120 : 2499 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 120 ch à 3800 tr/min, 300 Nm à 1800 tr/min, boîte 5 vitesses.
2.5 CRD 135 : 2499 cm3, 16 soupapes, turbo common rail, 135 ch à 3800 tr/min, 330 Nm à 1800 tr/min, boîte 5 vitesses.
Equipements-composition des packs :
Pas de packs chez LDV : le client peut choisir parmi les 50 options disponibles.
Équipement de base : ABS avec EBD (répartiteur de freinage), airbag conducteur, antidémarrage électronique, fermeture centralisée des portes, radio CD 2 HP, rétroviseurs électriques.
Dimensions en mm et charges utiles :
Maxus fourgon empattement court 2,8 t (L1H1/L1H2) :
- Longueur hors tout : 4920/4920
- Largeur : 1992/1992
- Hauteur : 2070/2315
- Empattement : 3100/3100
- Volume de chargement (m3) : 7/7,8
- Charge utile (kg) : 1074/1048
- Longueur utile max. : 2586/2586
- Largeur ut. pas. roues : 1385/1385
- Hauteur utile : 1505/1710
- Largeur porte latérale : 1090/1090
- Largeur porte arrière : 1555/1555
Maxus fourgon empattement court 3,2 t (L1H1/L2H2) :
- Charge utile (kg) : 1448/1422
- Seuil de chargement : NC/NC
Maxus fourgon empattement long 3,2 t (L1H1/L1H2) :
- Longueur hors tout : 5670/5670
- Hauteur : 2315/2540
- Empattement : 3850/3850
- Volume de chargement (m 3) : 10,3/11,4
- Charge utile (kg) : 1316/1290
- Longueur utile max : 3355/3355
- Hauteur utile : 1710/1925
- Largeur porte latérale : 1295/1295
Maxus fourgon empattement long 3,5 t (L1H1/L1H2) :
- Volume de chargement (m3) : 10,3/11,4
- Charge utile (kg) : 1616/1590
- Longueur utile max. : 3355/3355
Maxus châssis nu 3,5 t :
- Longueur hors tout : 602
- Largeur : 1991
- Hauteur : 2067
- Charge utile (kg) : 1860
Maxus châssis benne 3,5 t :
- Longueur hors tout : 5740
- Largeur : 2100
- Hauteur : 2305
- Charge utile (kg) : 1320
- Longueur utile max. : 3200
- Largeur utile : 2040
- Seuil de chargement : 985
Maxus châssis plateau 3,5 t :
- Longueur hors tout : 5990
- Largeur : 2090
- Hauteur : 2305
- Charge utile (kg) : 1540
- Longueur utile max. : 3500
- Seuil de chargement : 940
