Le Cabstar, récemment devenu hybride, est disponible en cabine simple 3 personnes, cabine approfondie 5 personnes, sur 4 PTAC et trois empattements (respectivement 2500, 2900 et 3400 mm). Nissan propose une adaptation benne classique ainsi qu’une caisse grand volume.
Le bloc 2.5 litres est apparu suite aux normes Euro 4, adoptant turbocompresseur, common rail et système de recirculation des gaz d’échappement ainsi qu’un catalyseur deux voies. Le turbo reste à géométrie fixe, sauf sur le bloc 3.0 de 150 ch de puissance, qui lui bénéficie d’une géométrie variable. Le Nissan Cabstar est également équipé d’un système d’aide au démarrage en côte (Easy Hill Start), lequel est également actif en descente, dont le principal avantage est d’économiser l’embrayage.
Empattements :
Charge utile :
de 1713 à 1817 kg
A partir de :
18750 € HT
Motorisations :
2.5 l 110 ch : 2488 cm3, 16 soupapes, turbo et common rail, 110 ch à 3600 tr/min, 250 Nm à 2000 tr/min, boîte manuelle 5 rapports, vitesse maximale : 133 km/h
2.5 l 130 ch : 2488 cm3, 16 soupapes, turbo et common rail, 130 ch à 3600 tr/min, 270 Nm à 2000 tr/min, boîte manuelle 5 rapports, vitesse maximale : 133 km/h
3.0 l 150 ch : 2488 cm3, 16 soupapes, turbo et common rail, 150 ch à 3400 tr/min, 350 Nm à 2000 tr/min, boîte manuelle 5 rapports, vitesse maximale : 132 km/h
Equipements-options :
Commande à distance des portes, phares anti-brouillard, rétroviseurs à réglage électrique et dégivrant, ABS avec EBD, airbag conducteur et passager, ordinateur de bord.
Dimensions en mm et charges utiles :
Cabstar 28.11 B5 (L1/L2) :
- Longueur hors tout : 5188/5648
- Largeur : 1870/1870
- Hauteur : 2116/2122
- Empattement : 2500/2900
- Charge utile (kg) : 1170/1140
- Longueur utile max. : 3476/4136
Cabstar 32.11 B5 (L1/L2/L3) :
- Longueur hors tout : 5188/5648/6673
- Largeur : 1870/1870/1870
- Hauteur : 2116/2122/2135
- Empattement : 2500/2900/3400
- Charge utile (kg) : 1570/1540/1530
- Longueur utile max. : 3476/4136/4690
Cabstar 35.11 B5 (L1/L2/L3) :
- Charge utile (kg) : 1820/1790/1770
Cabstar 35.11B5/B6 Chantier (L1/L2/L3) :
- Charge utile (kg) : 1811/1781/1761
Cabstar 35.13 DC B6( L1/L2) :
- Longueur hors tout : 5808/6633
- Hauteur : 2122/2135
- Empattement : 2900/3400
- Charge utile (kg) : 1641/1621
- Longueur utile max. : 4136/1960
Cabstar 35.15 B5 (L1/L2/L3) :
- Charge utile (kg) : 1757/1727/1707
- Longueur utile max. : 3476/4136/4960
