2. BMW iX1 xDrive30 (2022) - Équipement : attractif, sans plus
Comme les X1, l’iX1 xDrive30 se décline en trois finitions.
L’entrée de gamme (55 150 €), l’iX1 se pare de la grande dalle courbée à deux écrans, du GPS connecté, du hotspot wifi, de la clim bi-zone, de la banquette arrière rabattable 40/20/40 (mais ne coulissant pas), des projecteurs à LED, des jantes alliage de 17 pouces, du régulateur de vitesse (non actif mais avec fonction freinage en descente), du hayon électrique, de l’éclairage et des essuie-glaces automatiques, de la caméra couplée aux radars de stationnement, voire du Carplay/Android Auto. Ajoutons les câbles de recharge, un type 3 pour les bornes publiques, un second pour se brancher chez soi.
En finition X Line (57 600 €), on trouve en plus la sellerie et le tableau de bord recouverts de similicuir Sensatec, les inserts laqués en noir, les jantes de 18 pouces, ou encore la décoration extérieure X Line.
La finition M Sport (59 050 €) enrichit cette dotation des sièges Advanced à longueur d’assise réglable, des jantes de 18 à doubles rayons, du volant M gainé en cuir doté de palettes de changement de rapport, et de la suspension Selectdrive.
Malheureusement, comme sur les X1, les aides à la conduite, même pas très sophistiquées, demeurent en supplément sur toutes les versions : il faut s’offrir le pack Drive Assist Plus (800 €). Et si on souhaite le maximum d’assistances (conduite semi-autonome jusqu’à 210 km/h, dépassement assisté, etc.), le pack Drive Assist Pro s’impose, à 1 950 €.
Le point techno
BMW propose une carte permettant de recharger gratuitement son iX1 sur le réseau Ionity pendant un an. Attention, pour ça, il faut que la voiture ait été commandée avant le 21 décembre 2022. Le GPS de la BMW dispose d’un programme optimisé pour indiquer dans le trajet les points de recharge les plus adaptés à son type de conduite et de parcours.
Equipements et options
Version : (U11) XDRIVE30 313 M SPORT BVA
Equipements de sécurité
ABS
Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur
Injection directe haute pression HPI BMW EfficientDynamics
Airbags conducteur et passager AV + latéraux AV
Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse
Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
Airbag passager AV désactivable via la clé
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Mesure individuelle de pression des pneumatiques
Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
Airbags de tête à l'AV et aux places latérales AR
Contrôle Dynamique de Traction DTC
Feux AR à LED intégrant les clignotants
Clignotants LED intégrés aux feux de jour
Feux de sortie de porte avant (porte ouverte)
Assistant de démarrage en côte
Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges arrière extérieurs
Projecteurs LED (Feux de route et feux de croisement à technologie LED)
Airbag entre les deux sièges avant en cas de collision latérale
Capteur d'impact (Activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur, Déverrouillage des portes, Activation de la borne batterie de sécurité)
Equipements de confort
Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant sport en cuir multifonctions
Ceintures de sécurité 3 points pour toutes les places
Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
Climatisation automatique bi-zone
Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"
Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"
Sièges Advanced à l'AV
Lève-vitres AV/AR électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants
Accoudoir central AR
Banquette AR rabattable 40/20/40
Kit rangement
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappels de clignotants intégrés
2 porte-gobelets sur la console centrale
Système audio 6 HP
Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB
BMW Live Cockpit Navigation Plus avec Écran Widescreen
Volant M gainé cuir avec palettes pour changement de rapport
Contour de vitres noir mat
Accoudoir central avant avec panneau de commande intégré
Fonction cargo : Réglage de l'inclinaison de la banquette arrière à 12 degrés (volume de chargement supplémentaire d' environ 85-100 litres
Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau garuche, prise 12V, rangement additionel au modèle) sous plancher amovible
Sièges AV réglables manuellement : avance, hauteur et inclinaison du dossier
Esthétique / Carrosserie
Sellerie Alcantara / Similicuir Sensatec "Schwarz" avec surpiqûres contrastantes Bleues
Jantes en alliage léger 18" style 838 M bicolores à rayons doubles 7.5 J x 18 pneus 225/50 R 18. Comprend écrous de roues antivol. Montage chaînes à neige impossible.
Autres équipements
Contrôle dynamique du freinage (DBC)
Double Vanos
Contrôle de freinage en courbe CBC
Filtre à particules
Contrôle dynamique de stabilité DSC
5 places
Tapis de sol en velours
Valvetronic BMW EfficientDynamics
Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss)
Turbocompresseur à géométrie variable
Tuner DAB
Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service History
Ecrous de roues antivol
HotSpot Wi-Fi
Avertisseur sonore pour piétons
Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)
Park Assist
Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
Appuis-tête AV et latéraux AR réglables en hauteur
Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive
Fonctionnalités "Follow Me Home" (éclairage d'accompagnement)
Pack Connected Pro
Désignation du modèle à droite du hayon
Kit éclairage
BMW Connected+ (gestion des déplacements en combinaison avec l'app BMW Connected) (3 ans)
Active Guard: avertisseur de collision avant avec fonction freinage ainsi que de collision avec protection active des piétons et des cyclistes
Système de récupération de l'énergie au freinage
Ciel de pavillon M Anthracite
Shadow Line M brillant
Services ConnectedDrive (Apps véhicules) (3 ans)
Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Fonction Start&Stop
Système de détection de somnolence
Welcome Pack BMW avec carte BMW Charging
Habillage planche de bord Luxury
Inserts décoratifs M Aluminium Hexacube
Eléments intérieur M
3ème feu stop LED intégré au spoiler arrière
Eclairage de bienvenue autour du véhicule
Grilles de calandre cerclées de chrome avec barreaux verticaux noirs
Pare-choc AV avec air curtains en noir mat
Pare-choc AR avec inserts chromés en L
Poignées de portes affleurantes
Sorties d'échappement non visibles
Console centrale avec insert noir brillant
Buse de lave-glace pour caméra de recul
Commande électrique du hayon de coffre
Moteur TwinPower Turbo essence 3 cylindres
Ports USB Type C pour la recharge et transmission de données à l'avant (x2) et recharge à l'arrière (x2)
Prise de courant 12V dans la console centrale avant et dans le coffre
Contrôle automatique de la stabilité (ASC)
Stabilisation de remorque
Freinage de séchage
BMW IconicSounds Electric .
Finition M Sport
Suspension Adaptive M
Fonctionnalité e-Boost via moteur électrique de 19ch situé dans la boite de vitesse
My Modes: 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive)
Performance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l'agilité et la neutralité en virage
Eléments extérieurs M Sport
Equipements supplémentaires Pack M Sport
Sélecteur de mode de conduite "Personal", "Efficient", "Sport", "Relax", "Expressive"
Câble de recharge BMW Flexible Charger Mode 2 pour prise domestique
Câble recharge professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique Jusqu'à 22 kW en combinaison avec 4U6 (chargeur rapide intégré 22kW)
Options disponibles
Alarme antivol
:510 €
Rétroviseur intérieur électrochrome
:0 €
Vitrage calorifuge
:410 €
Sièges AV chauffants
:360 €
Volant chauffant
:210 €
Omission sigle
:0 €
Teinte de carrosserie métallisée
:890 €
Toit ouvrant panoramique en verre
:1260 €
Filet de séparation du coffre
:210 €
Sièges AV électriques avec mémoire (en relation avec Pack Confort)
:260 €
Rails de toit Aluminium Line satiné
:310 €
Crochet d'attelage entièrement automatique
:1050 €
Feux de route anti-éblouissement
:170 €
Kit de mobilité BMW
:55 €
Affichage Tête Haute HUD Couleur
:0 €
Drive Assist
:600 €
Park Assist Plus
:0 €
Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz/Schwarz
:1350 €
Aluminium Line satiné BMW Individual
:0 €
Coques de rétroviseurs extérieurs noires
:0 €
Omission badge latéral
:0 €
Inserts décoratifs Aluminium "Mesheffect" soulignés de chrome perlé
:0 €
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, conducteur électrochrome
:0 €
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual Equipement Individual saisissable sous SA3
:1340 €
Repair Inclusive 3 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 1 an
:435 €
Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 2 ans
:915 €
Repair Inclusive 5 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 3 ans
:1755 €
Shadow Line M brillant étendu
:260 €
Rails de toit Shadow M Line brillant
:310 €
Inserts décoratifs brillant "Schwarz" soulignés de chrome perlé
:0 €
Système Hi-Fi Harman Kardon
:810 €
BMW Live Cockpit Navigation Pro avec Écran Widescreen
:0 €
Sièges Active pour conducteur
:300 €
Sièges AV électriques à mémoires conducteur
:700 €
Drive Assist Plus
:800 €
Inserts décoratifs bois d'Eucaliptus à pores ouverts
:140 €
Sellerie Cuir "Vernasca" Oyster
:1350 €
Sellerie Cuir "Vernasca" Mocha
:1350 €
Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Oyster
:0 €
Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Mocha
:0 €
Caméra d'habitacle Intégrée au ciel de pavillon. Permet de prendre des photos de l'intérieur en cours de route ou à distance, à l'arrêt via l'application My BMW.
:150 €
Garnissage intérieur en similicuir Sensatec perforé Schwarz Teinte d'habitacle Schwarz
:0 €
Recharge sans fil par induction
:0 €
Jantes en alliage léger 19" style 871 M
:950 €
Jantes en alliage léger BMW Individual 20" style 869
:1950 €
Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Rouge /Noir bicolore Teinte d'habitacle Schwarz
:100 €
Drive Assist Pro
:1950 €
Accès confort avec préparation "BMW Digital Key Plus"
:0 €
Sièges actifs pour conducteur et passager AV en relation avec Pack Confort
:180 €
Service Inclusive 4 ans
:660 €
Service Inclusive 6 ans
:950 €
Service Inclusive Plus 4 ans
:2860 €
Service Inclusive Plus 6 ans
:3480 €
Chargeur rapide intégré - courant alternatif (AC) 22kW
:950 €
Suppression des éléments de design extérieur spécifiques BMW i
:0 €
Photos (22)
