7. Essai Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS: Caractéristiques
Essai Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS: Dorsolibido
Moteur:
Aprilia V90 Bicylindre en V à 90° en position longitudinale, 4 temps, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête commandé par un système mixte cascade de pignons/chaîne, quatre soupapes par cylindre.
Carburant-
Essence sans plomb
Alésage x course -
92 x 56,4 mm
Cylindrée -
749,9 cc
Taux de compression-
11 : 1
Puissance maxi-
67,3 kW (92 cv) à 8.750 tours/minute
Couple maxi-
8,4 kgm (82 Nm) à 4.500 tours/minute
Alimentation-
Système intégré de gestion électronique. Injection avec gestion électronique de l'ouverture des papillons Ride-by-Wire
Allumage-
Électronique numérique intégré à l'injection
Démarrage-
Électrique
Échappement-
Système 2 en 1 acier 100% inoxydable avec catalyseur à trois voies et sonde Lambda
Alternateur
450 W à 6.000 tr/mn
Lubrification-
À carter humide.
Boite de vitesses-
A 6 rapports, rapport de transmission:
1ère 36/14 (2,57)
2e 32/17 (1,88)
3e 30/20 (1,5)
4e 28/22 (1,27)
5e 26/23 (1,13)
6e 25/24 (1,04)
Embrayage-
Multidisque en bain d'huile avec commande hydraulique
Transmission primaire-
À cascade de pignons. Rapport de transmission : 38/71 (1,87)
Transmission secondaire-
Par chaîne. Rapport de transmission : 16/46
Cadre-
Treillis tubulaire en acier démontable et couplé par boulons haute résistance à des platines latérales en aluminium. Bras arrière démontable.
Suspension avant-
Fourche télescopique inversée, 43 mm. Débattement de 160 mm.
Suspension arrière-
Bras oscillant en alliage d'aluminium. Amortisseur hydraulique réglable en détente et précharge du ressort. Débattement de 160 mm.
Freins
Avant: double disques flottants en acier inoxydable 320 mm. Etriers quatre pistons à fixation radiale
Arrière: disque en acier inoxydable 240 mm. Etriers simple piston
Version ABS
Roues
En alliage d'aluminium
Av.: 3,50 X 17" Arr.: 6,00 X 17"
Pneus
Radiaux tubeless;
av.: 120/70 ZR 17
arr.: 180/55 ZR 17
Dimensions
Longueur max 2216 mm
Largeur max 905 mm (au guidon)
Hauteur max 1185 mm
Hauteur selle 870 mm
Empattement 1505 mm
Chasse 108 mm
Angle de colonne 26°
Poids 186 Kg
Prix:
9 599 euros avec ABS - 8 999 euros standard
Photos (22)
Actualité Aprilia
