3. Essai – BMW R 1250 R (2023) : l’avis de la rédaction
Déclinaison nue de la plate-forme comprenant aussi les R 1250 GS et R 1250 RT, la R 1250 R se distingue aussi par l’absence de Telelever à l’avant, remplacé par une fourche inversée de fort diamètre. Gros pneus, gros freins, ligne agressive : le style est sportif mais « l’expérience » est tout confort. Véritable tapis volant à la selle moelleuse, la R 1250 R avale les défauts du bitume à la manière d’un trail et pourrait être considérée comme une voyageuse hors pair… si le manque de protection n’était pas aussi criant ! 1250 shiftcam relativement accessible financièrement (3 000 € de plus que la basique R Nine T Pure et 3000 € de moins que la première GS...), le positionnement de cette R 1250 R proposé à 16 070 € en version de base n’est cependant pas évident à saisir : ni sportive, ni voyageuse, ni rétro, cette machine appartient à l’espèce presque disparue des roadster routiers qui nous a valu les XJR 1300 et autres Suzuki 1250 Bandit et BMW R 100 R… Un écrin dépouillé qui met en valeur le gros boxer à l’hélice, si coupleux et disponible, et permet de le déguster dans un confort maximum.
BMW R1250 R | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
Caradisiac a aimé
- Le moteur
- Le confort
- La position de conduite
Caradisiac n'a pas aimé
- Le tarif avec les options
- La protection
- Les suspensions souples
La fiche technique de la BMW R 1250 R
Moteur | |
Type | bicylindre à plat, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement par eau |
Cylindrée | 1254 cm³ |
Alésage / Course | 102,5 x 76 mm |
Puissance maxi | 136 ch à 7 750 trs/mn |
Couple maxi | 14,4 mkg à 6 250 trs/mn |
Rapport volumétrique | 12,5:1 |
Émissions sonores | 73,6 db à 78,3 db en fonction des modes de conduite et des versions |
Alimentation | Injection électronique |
Capacité de carburant | 18 l (réserve, NC) |
Émissions CO2 | 110 g/km |
Norme | Euro 5 |
Consommation annoncée / vérifiée | 4,75 l / 100 km – 5,5 l / 100 km |
Batterie | 12V |
Transmission | |
Embrayage | en bain d’huile, anti dribble assisté ; commande hydraulique |
Boite | 6V |
Transmission finale | cardan |
Partie cycle | |
Cadre | Cadre en tubes d’acier, moteur porteur |
Bras oscillant | Monobras aluminium avec Paralever |
Dimensions | L : 2165 mm, l : 880 mm ; h nc |
Empattement | 1515 mm |
Angle de chasse | 27,7° |
Chasse | 126,6 mm |
Garde au sol | nc |
Hauteur de selle | 880 mm |
Poids | 239 kg pleins faits |
Suspensions | |
Avant | Fourche inversée ø NC, deb. 140 mm |
Arrière | Paralever à mono amortisseur réglable en précontrainte en en détente + Option ESA, déb 140 mm |
Roues | |
Type | Tubeless aluminium moulé |
Dimensions jantes AV/AR | 3,5’’ x 17 / 5,5’’ X 17 |
Pneumatiques | Metzeler Roadtec 01 120/70 x 17 – 180/55 x 17 |
Freins | |
Avant | Deux disques flottants ø 320 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS |
Arrière | simple disque ø 276 mm étrier flottant 2 pistons, ABS |
Équipement électronique de série | |
Tableau de bord | TFT |
Contrôle de traction | DTC en série |
ABS | oui, optimisé en virage |
Modes de conduite | 3 modes en série, + mode Dynamic en option |
Divers | Feu et clignotants à LED, appel d’urgence intelligent en série, suspensions Dynamic ESA en option |
Commandes réglables | oui |
Bulle réglable | non |
Alarme | non |
démarrage sans clé | oui |
alimentation électrique | USB |
Poignée de maintien passager | oui |
Béquille centrale | oui |
Poignées chauffantes | série |
Tarif | 16090 € (modèle essayé : |
Coloris / Versions | Gris (2 coloris en option) |
Garantie | 3 ans |
Photos (24)
